как определить неисправность роликов двигателя
Сообщение pogopunk » 04 апр 2015, 20:33
Двигатель CBA дизель 2.0. Появился свист. Первое впечатление, что какому то ролику пришел конец, хотя все менял тысяч двадцать назад. Ремень ГРМ или ремень привода. Может кто-нибудь подскажет как по точнее определить какой из них завыл. Ну если это возможно конечно. Особо нет возможности снимать колесо и защиту.
pogopunk
Re: как определить неисправность роликов двигателя
Сообщение Максимус » 04 апр 2015, 22:00
pogopunk писал(а):Двигатель CBA дизель 2.0. Появился свист. Первое впечатление, что какому то ролику пришел конец, хотя все менял тысяч двадцать назад. Ремень ГРМ или ремень привода. Может кто-нибудь подскажет как по точнее определить какой из них завыл. Ну если это возможно конечно. Особо нет возможности снимать колесо и защиту.
Ну в темах всё есть ,поиск, а так по моему ключ на 17 скинте приводной ремень и посмотрите есть ли свист
Максимус
Сообщение pogopunk » 05 апр 2015, 15:19
Так и поступил. Снял ремень и посмотрел. Оказалось, что свистит компрессор кондиционера. В центре шкива болт. Болт не затянут, вращается в обе стороны. Под этот болт брызнул ведешкой, скрип пропал, но звук какой то остался. Может муфта привода накрылась. Может кто сталкивался с подобной неисправностью.
pogopunk
Максимус
Сообщение pogopunk » 05 апр 2015, 17:45
Огромное спасибо за участие.
pogopunk
