Недогрев двигателя?
Недогрев двигателя?
Сообщение Fedja » 09 апр 2015, 21:26
Здравствуйте,
заметил по климату что температура ож при стрелке на 90С всего 75-78гр. это при +8ми гр. за бортом и при печке на "Lo". Думаю если врубить печку на полную то будет и все 70 гр.
Считается ли это недогревом и есть ли какие либо последствия? Жары от печки хватет, мне лично. Так стоит ли туда лезть? Например может ли из-за этого расход на ~1л повыситься?
Двигун дизель 2.0TDI CBAB.
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Недогрев двигателя?
Сообщение Александр85 » 09 апр 2015, 21:56
Все у тебя нормально ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение CrunK » 09 апр 2015, 22:01
Подскажите как по климату температуру двигателя посмотреть? не могу найти тему((
CrunK
Сообщение 1gdm » 10 апр 2015, 00:06
CrunK писал(а):Подскажите как по климату температуру двигателя посмотреть? не могу найти тему((
Тема-"ФИшки пассата".
Сообщение Sofinsky » 10 апр 2015, 00:08
Блин у меня вот перегрев замучал даже в минус, менял блок контролера вместе с вентилятором.
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2009г.в., HIGHLINE
Sofinsky
Сообщение Fedja » 10 апр 2015, 00:15
Александр85 писал(а):Все у тебя нормально ;)
Да? Просто вебасто уже заманала на холастую пилить без толку так как температура поднимается до 80 вебасто отключается и темп сразу падает и она опять врубается и без толку жгёт топливо... Наверное надо термостат сменить. Вопрос был расходует ли сама машина доп. топливо до полного прогрева скажим 85-90 гр.? А раз темп. нерастёт так этот расход лишний всегда и происходит + вебасто...
Fedja
Сообщение 1gdm » 10 апр 2015, 00:17
Fedja писал(а):... Наверное надо термостат сменить....
:idea:
