непонятный звук
непонятный звук
Сообщение Zokar » 14 апр 2015, 17:50
Здравствуйте камрады! подскажите по звуку из двигла! ошибок нет вообще! вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=H5SIq1Fv ... e=youtu.be
Бронетемкин “Поносец".
Zokar
Re: непонятный звук
Сообщение Zokar » 14 апр 2015, 18:30
ошибок на панели имею ввиду если что
Zokar
Re: непонятный звук
Сообщение Zokar » 15 апр 2015, 13:02
ответить на мой вопрос видимо не кто не в силах((( очень жаль!
Zokar
Re: непонятный звук
Сообщение figarevich » 15 апр 2015, 13:46
Zokar
Ну Вы интересный человек.
Это равносильно тому,что когда что то заболит,не ходить к доктору,а прислать ему видио,мол посмотрите и определите,что может болеть.
Re: непонятный звук
Сообщение Zokar » 15 апр 2015, 13:53
figarevich писал(а):Zokar
спасибо за вразумительный ответ, очень помог ;)
Zokar
Re: непонятный звук
Сообщение kii90 » 15 апр 2015, 16:14
Zokar писал(а):Здравствуйте камрады! подскажите по звуку из двигла! ошибок нет вообще! вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=H5SIq1Fv ... e=youtu.be
Прошу прощения конечно, но как Вам могут выставить диагноз только по звуку двига? :oops:
Есть еще какие-либо неполадки или можете сказать более подробно что Вас беспокоит?
Если только звук - то для полной диагностики лучше обратиться на СТО, а там дальше анализировать ту информацию, которую они Вам скажут.
VW Passat B6, BLY, 2005, 2.0 FSI
kii90
Re: непонятный звук
Сообщение Aleks84 » 23 апр 2015, 18:21
Добрейшего времени суток!
Такой звук появляется только на холодную? Или постоянно?
У меня такой же звук, но он пропадает примерно через минуту работы ДВС на холодную.
Ошибок никаких нет.
Появился такой звук после замены ремня ГРМ. Может фуфло поставили?
Aleks84
Re: непонятный звук
Сообщение фольцмэн » 23 апр 2015, 18:28
как будто по крышке цепь трёт..
фольцмэн
Re: непонятный звук
Сообщение Aleks84 » 24 апр 2015, 16:48
Вот и первые идеи... Надо проверить...
Aleks84
Re: непонятный звук
Сообщение Aleks84 » 06 май 2015, 17:49
Вот я и нашел причину такого звука!!!
Все оказывается не так сложно, как казалось.
Во всем виноват натяжитель межвальной цепи. Это точно на все 100%
Только одно не понятно, почему его больше слышно со стороны ремня ГРМ?
Aleks84
