Загорается индикатор низкого давления масла Passat B6, 1.9TD
Сообщение VIKeuro » 16 апр 2015, 20:19
Всем привет!!!
Ребята помогите, может быть кто-нибудь сталкивался. Загорается индикатор низкого давления масла в двигателе в Passat B6, 1.9TDI, BLS. Загорается не всегда.Если двигатель заглушить, и завести через несколько минут, не горит. Потом при движении опять загорается. Удалили ошибку на компе, два дня катался без проблем. Сегодня опять. Померили давление - на холостых сказали на сервисе 3,8 бар. Вот забыл спросить на повышенных оборотах. Замена датчика не помогла. Может быть при повышении оборотов не хватает давления??? Или может еще что-то не так.
Заранее спасибо!
VIKeuro
Re: Загорается индикатор низкого давления масла Passat B6, 1.9TD
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2015, 20:57
VIKeuro писал(а):Удалили ошибку на компе
И Вам не хворать.
Какая ошибка была?
Сообщение VIKeuro » 16 апр 2015, 21:11
Я при этом не присутствовал. Как я понял, показывало низкое давление масла как ошибку и ее удалили. Может что-то не так понял. Но после этого два дня ездил без проблем. Возможно совпадение...
VIKeuro
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2015, 21:39
скан позырить бы,на что ругается автос
Сообщение VIKeuro » 16 апр 2015, 22:08
Юра Криков писал(а):скан позырить бы,на что ругается автос
Так ошибок то и нет, кроме низкого давления. Сегодня авто на сервисе оставил. Завтра будем разбираться.
Сегодня при движении загорелся индикатор. Я заглушил двигатель. Завожу через 20 секунд и еду около 15 км без проблем. Потом опять. По звуку работы ничего не меняется. Плюс замер показал что давление в норме при мигающем индикаторе. Может с электроникой чего, с БУД.
VIKeuro
Сообщение VIKeuro » 22 апр 2015, 16:45
Всем доброго времени суток. Проблема была в проводке. Жгут который идет из блока управления и на тот же датчик давления и тд. Каким-то образом попала туда влага и проводка окислилась. Поэтому глючило. Сейчас в ок!
VIKeuro
Сообщение valent77 » 22 апр 2015, 17:32
VIKeuro писал(а):на холостых сказали на сервисе 3,8 бар. Вот забыл спросить на повышенных оборотах.
- это не на холостых.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
