Дым и запах гари при разгоне
Сообщение Исмаил95 » 17 апр 2015, 20:12
недавно починил турбину.
шас,при резком разгоне валит дым и сильный запах гари и при разгоне свист какой то как будто включается турбина.
мастер,когда заменил турбину предупредил ,что первое время придется с дымом ездить,типа из за того что турбина сломалась в цилиндры что ли масло попало и теперь оно будет потихоньку выходить.
никаких ошибок или неполадок в работе автомобиля нет
кто нибудь,что нибудь может сказать по этому поводу?
Последний раз редактировалось Исмаил95 17 апр 2015, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Re: запах гари при разгоне
Сообщение ceska » 17 апр 2015, 20:26
В смысле починил,а именно что делал и что было? Если масло в системе есть,смотри,что разнос неподхватил,вот тогда весело будет...недавно на голфе видел как поставили другую турбину,а трубы непочистили от масло,завели,газанули и.....понеслось :lol:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Исмаил95 » 17 апр 2015, 21:58
ceska писал(а):В смысле починил,а именно что делал и что было? Если масло в системе есть,смотри,что разнос неподхватил,вот тогда весело будет...недавно на голфе видел как поставили другую турбину,а трубы непочистили от масло,завели,газанули и.....понеслось :lol:
Шестигранник сломался в масляном насосе,соответственно накрылась и турбина.отдал на ремонт ,заменили картридж. Мастер поставил турбину на место и сказал недельку будет черный дым типа ниче страшного,типа туда (куда то) масло попало из за турбины.
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Re: Дым и запах гари при разгоне
Сообщение Исмаил95 » 17 апр 2015, 22:02
Кстати,когда в спокойном режиме разгоняешься нет дыма,на счет заппха не знаю
А вот если при низкой скорости втапку дать то дым валит.не так уж сильно,но есть.а вот запах хорошо чувствуется.
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Mihastov » 17 апр 2015, 22:05
Шестигранник - турбина :?
Вы думаете , что масло необходимо только турбине ?
Mihastov
Сообщение Исмаил95 » 18 апр 2015, 10:16
Mihastov писал(а):Шестигранник - турбина :?
Ну масло есть везде,где оно необходимо)
Такие симптомы говорят об отсутствии масла где то?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Mihastov » 18 апр 2015, 13:37
Когда провернуло шестигранник , произошло масленное голодание деталей ДВС .
Турбину - вам приговорили к замене . Так почему вы так уверены что остальные детали в порядке ?
Как проводилась диагностика ?
Mihastov
Сообщение Исмаил95 » 18 апр 2015, 15:09
Mihastov писал(а):Когда провернуло шестигранник , произошло масленное голодание деталей ДВС .
Ну потому что дизилист заменил мне шестигранник,маховик,турбину,грм и помпу и сказал,что все ок
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Mihastov » 18 апр 2015, 15:14
На счет компрессии дизелист ничего не говорил ?
Mihastov
Сообщение Исмаил95 » 18 апр 2015, 15:17
Mihastov писал(а):На счет компрессии дизелист ничего не говорил ?
Да нет,Ниче не сказал
А че с ней может быть и как это влияет на автомобиль?
И ваше как узнать?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение 1gdm » 18 апр 2015, 15:21
Возможно,из-за перегрева турбины накрылся радиатор системы ЕГР-он очень нежный,как и другие "ненужные" детали во имя экологии. Надо его проверить на герметичность,равно как его прокладки,крепеж шлангов и заслонку.Пысы:проверять лучше вакуумом,через патрубки ОЖ.
Сообщение Исмаил95 » 18 апр 2015, 19:13
А если он накрылся,а я буьу ездить это страшно?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение passat2 » 12 мар 2016, 19:38
у меня тоже наблюдается запах испрарений соляры и дымок из под капота с лева около фары после резкий разгонов и интенсивного движения.но ни где нет подтеков топлива. мотор так сказать сухой. было небольшие следы соляры около тандемника и на коробке сверху в районе этого насоса но после замены хомута все прошло ну конечно же кроме запаха и дыма. все соедеинения ОГ посадил дополнительно на герметик и проверил на целостность радиатор он тоже цел.
как то не удобно стоять в пробке и наблюдать как из под капота около фары идет легкий дымок как будто что то коптится или подгорает))))
passat2
Сообщение Volkov » 12 мар 2016, 20:18
Если радиатор егр, то либо антифриз начал бы уходить, в сопровождении белым дымком, либо вонь в печку и под капот пошла.... ну масло накидать.. маловероятно, ибо давления небыло.. как вариант.
Можно снять выпускной, посмотреть, кидает ли масло цилиндры. Может криво турбу собрали, снять выпуск с турбины, посмотреть на наличие масла.
Нет дыма без огня.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Evgensu » 28 июн 2021, 10:42
Ну и что в итоге ? К чему пришли?
Evgensu
