Повышение температуры ОЖ
Сообщение alexydh569 » 17 апр 2015, 21:41
Уважаемые комрады! Требуется совет - последние несколько дней наблюдаю такую ситуацию :
Приехал в гараж,машину не глушил .Через несколько минут поехал дальше -и тут слышу активную работу вентилятора, смотрю
на температуру - повысилась и ползет вниз до нормы.
Такой же эпизод вечером - приехал домой,загнал на парковку машину и слышу вентилятор - также температура на приборке ползет вверх,
постепенно затем снижается.Это происходит не все время, эпизодически.
Подскажите мне что проверять- ТЕРМОСТАТ, датчик температуры ОЖ или что еще?
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Re: Повышение температуры ОЖ
Сообщение demainst » 18 апр 2015, 00:34
alexydh569 писал(а):Уважаемые комрады! Требуется совет - последние несколько дней наблюдаю такую ситуацию :
Это у тебя стрелка температуры ползает? :shock:
Вообще-то при температуре примерно от 75 до 105 градусов стрелка стоит строго по центру - это нормальные температуры, и беспокоить водителя незачем. :)
Если стрелка отклоняется, это уже повод! :!:
Может пора радиаторы мыть? См. соответствующую тему.
Сообщение 1gdm » 18 апр 2015, 00:46
может быть воздух в системе или кондей не дозаправленый-система стала более инертной,а это не есть хорошо. недооткрытый термостат-туда же.
