Подскажите по N249
Подскажите по N249
Сообщение loginza20418 » 18 апр 2015, 00:51
вообщем история такая ... очень коротко, авто стала очень вяленько набирать скорость .. подхватывает турбинка всегда на разных оборотах ... сегодня обнаружил ошибку по давлению .. но цель другая была использования васи (снятия логов по температуре атф) и я както мимолетно удалил эту ошибку ..
так вот по автодоку дает 06H 145 710 C аналог (точнее тотже клапан тока в другой коробочки) 7.02901.05.0
однако есть 7.01830.13.0 который на порядок дешевле ( в 2 раза дешевле оригинала ) по совместимости вроде подходит ,
так вот вопросов 2
1 - что скажите по неисправности (код ошибки будет позже)
2 - подходит ли 7.01830.13.0 на 1.8 bzb ?
loginza20418
Re: Подскажите по N249
Сообщение Di1Ly » 18 апр 2015, 12:15
1. Надо снимать логи. Может клапан N249 с порванной резинкой или N75 клинит. А может турбинка умирает.
2. http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=12853 7.01830.13.0 - это производитель Pierburg то же самое что VAG но без маркировки.
Укажите пробег и что менялось в процессе эксплуатации в системе наддува.
Какая была ошибка P0299 "регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)" ???
Di1Ly
Сообщение loginza20418 » 18 апр 2015, 16:10
Di1Ly писал(а):1. Надо снимать логи. Может клапан N249 с порванной резинкой или N75 клинит. А может турбинка умирает.
2. viewtopic.php?f=3&t=12853 7.01830.13.0 - это производитель Pierburg то же самое что VAG но без маркировки.
75 не так уж давно менял,,, ошибка вроде была P0299 , но както достаточно резко появилась эта тема с слабым разгоном ... у меня стоит мембранный (както снимал смотрел)
loginza20418
Сообщение Di1Ly » 18 апр 2015, 17:13
Ставьте тогда Pierburg 7.01830.13.0 или 06H 145 710 D
В мембране может быть маленькая дырка которую незаметно.
Если не поможет, тогда логи группы 003,114,115 в динамике на 3й передаче разгон до отсечки.
Di1Ly
Сообщение testoni » 18 апр 2015, 18:13
Берите 06H145710C или Pierburg 7.02901.05.0. :good:
/// vw passat b6 08, highline, 1.8 tsi bzb, tiptronik, черный седан, owo
testoni
Сообщение loginza20418 » 18 апр 2015, 22:54
testoni писал(а):Берите 06H145710C или Pierburg 7.02901.05.0. :good:
вопрос самый важный, машинка схавает 7.01830.13.0 если он от TFSI ? а по каталогу 7.02901.05.0
loginza20418
Сообщение Дмитрий 1979 » 19 апр 2015, 00:23
loginza20418
Я себе недавно ставил 7.01830.13.0, ошибка ушла.
Дмитрий 1979
Сообщение loginza20418 » 19 апр 2015, 00:34
Дмитрий 1979 писал(а):loginza20418
понял ) провалы ? адекватность ? подхват трубы со скольки об ?
loginza20418
Сообщение Дмитрий 1979 » 19 апр 2015, 00:37
Провалов нет, динамика улучшилась, пропала ватность до 2000 об, подхватывает с 2500. У меня чип-тюнинг, прошит до 210 л.с.
Дмитрий 1979
Сообщение loginza20418 » 19 апр 2015, 00:39
Дмитрий 1979 писал(а):Провалов нет, динамика улучшилась, пропала ватность до 2000 об, подхватывает с 2500. У меня чип-тюнинг, прошит до 210 л.с.
все понял ) спасибо за четкий ответ ) были сомнения, а разница в 1000р
loginza20418
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
