нужен совет бывалых дизелистов,
Сообщение ходок » 18 апр 2015, 19:25
Фольц 2005 года дизель 2.0 вмр скажет на хх 0.8-0.9 нормально ли это купил зверя недавно
ходок
Re: нужен совет бывалых дизелистов,
Сообщение EvgenyVK » 18 апр 2015, 19:30
ходок писал(а):Фольц 2005 года дизель 2.0 вмр скажет на хх 0.8-0.9 нормально ли это купил зверя недавно
Многовато, проверь синхронизацию валов. У меня от 0.4 до 0.6
EvgenyVK
Сообщение ходок » 18 апр 2015, 19:39
Каких валов? Был у неофициалов сказали все окей
ходок
Максимус
Сообщение ходок » 18 апр 2015, 19:49
Распредвал у меня один
ходок
Сообщение Максимус » 18 апр 2015, 20:16
ходок писал(а):Распредвал у меня один
Вы сейчас спрашиваете или говорите что он один? помоему два
Максимус
Сообщение EvgenyVK » 18 апр 2015, 21:46
на BMP один вал! :geek:
EvgenyVK
Сообщение prostobond » 18 апр 2015, 22:02
Ребят не знаете что может быть,после того как купил сарай dmp был поменян грм.После Расход на ххх был 06 , по трассе не помню вроде 6 может больше, рвала при разгоне аж кайфовал.на третьей шлифовала , 200 набирала в лёт.Щас прошлёл после этого 60000, расход стал на ххх04 ,05.По трассе 5 , бывает меньше.На разгоне уже не так кайфово, сегодня на прямом участке попробовал разогнаться,180км/ч край.Что может быть? Может метки на грм на это всё влияют? Пробег щас под 300тыщ.
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение Яуген » 19 апр 2015, 01:40
1. Почистить дроссель.
2. Проверить Сажевый на забитость.
Сообщение prostobond » 19 апр 2015, 05:53
Яуген писал(а):1. Почистить дроссель.
Сажевый был 79%,щас стал 83%
prostobond
Сообщение взрыв32rus » 19 апр 2015, 10:30
хз,таких значений не видел.шнурком посмотри,фильтра поменяй.
Сообщение ceska » 19 апр 2015, 16:36
Сажевый вообще удали его нахрен,пробег за 300.000,он своё уже давно отработал...он там в штанах вместе с катализаторон вроде стоит...одной проблемой меньше станет...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение prostobond » 19 апр 2015, 16:44
Есть в планах летом вырезать его нах.с фильтрами всё в порядке, меняю очень часто с маслом.Расход топлива тоже упал нормально, как и тяга.
prostobond
Сообщение ходок » 19 апр 2015, 17:54
Че даёт вырезание сажевика ,просветите
ходок
Сообщение Mihastov » 19 апр 2015, 18:02
Набрать в поисе форума " сажевый фильтр "
Mihastov
Сообщение ceska » 19 апр 2015, 20:46
ходок писал(а):Че даёт вырезание сажевика ,просветите
viewtopic.php?f=49&t=8390
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение lari » 21 апр 2015, 14:30
Ранний впрыск . Нужно ставить боле поздний.
При таком показателе она у тебя должна очень хорошо вваливать. Но расход уходит под десятку в городе , если не больше .Показатель должен быть 0.4. 0.5 На прогретой
А так по ваг комлм выставлять нужно. Если сильно перекрутить в сильный минус может не завестись.
Ибо комп при определенных температурах нехило скручивает момент впрыска . Регулировать нужно на прогретом двигателе До70-80 гр
lari
Сообщение EvgenyVK » 22 апр 2015, 09:49
ceska писал(а):Сажевый вообще удали его нахрен,пробег за 300.000,он своё уже давно отработал...он там в штанах вместе с катализаторон вроде стоит...одной проблемой меньше станет...
320 000 р. пробег сажевый в поряде. ЕГР отключили и чипанули, сажевый не дал трогать. Не хочу чтобы коптило.
EvgenyVK
Сообщение ceska » 22 апр 2015, 14:39
EvgenyVK
Да каптит первые 5 мин после операций,потом не дымка не видать,если мотор в порядке,скоко удалял всегда так.
P.S. Если уже чипанул,то надо было о коробке подумать,у тебя вижу DSG,а она не любит такой тяги...так,что копи деньги на турбину и ремонт коробаса...у меня тож чип и всё уже пройдено.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение EvgenyVK » 22 апр 2015, 14:51
ceska писал(а):EvgenyVK
DSG 6 держит большие моменты. А турбина тут причем?
EvgenyVK
Сообщение valent77 » 22 апр 2015, 15:54
EvgenyVK писал(а):DSG 6 держит большие моменты. А турбина тут причем?
- дсг6 не держит ни чего, чем больше лошадок тем больше проблем. Турбина работает чаще и больше, список продолжить? Мотор, привода, резина, тормоза итд.
Сообщение ceska » 22 апр 2015, 22:53
В стоковой турбине гнётса от чиповки ось крылчатки,будешь востанавливать,делай гибридную турбо,получаетса немного дороже,но за то держит всю оставшиюся жизнь...а DSG сразу накроетьса после нескольких успешных стартований...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение maratio1982 » 22 апр 2015, 23:27
prostobond писал(а):Ребят не знаете что может быть,после того как купил сарай dmp был поменян грм.После Расход на ххх был 06 , по трассе не помню вроде 6 может больше, рвала при разгоне аж кайфовал.на третьей шлифовала , 200 набирала в лёт.Щас прошлёл после этого 60000, расход стал на ххх04 ,05.По трассе 5 , бывает меньше.На разгоне уже не так кайфово, сегодня на прямом участке попробовал разогнаться,180км/ч край.Что может быть? Может метки на грм на это всё влияют? Пробег щас под 300тыщ.
Проверь патрубки интеркулера, и не мешало бы его снять и промыть изнутри и снаружи. У самого пробег за 300 тяга не та стала. Чистка рециркуляции и интеркулера возвращает убежавших лошадей. Расход на хх 0,5-0,6.
maratio1982
Сообщение maratio1982 » 22 апр 2015, 23:29
Для начала ошибки шнурком посмотри.
maratio1982
Сообщение EvgenyVK » 23 апр 2015, 10:50
Оу оу оу, замена программы не даст 1000 л.с. Что значит турбина работает чаще и больше? Типо без чипа она иногда работает, иногда нет. По желанию или как?
Ребята гоняют на таких коробках в кольцевых гонках, отзывы только положительные. Ну конечно там исключена одна болезнь, установлена блокировка.
Другое дело что после чипа люди начинают сильнее давить на тапку, что и приводит к поломкам.
EvgenyVK
