1.8 bzb глохнет
1.8 bzb глохнет
Сообщение Drake » 22 апр 2015, 20:36
Дд комрады. Завожу красавца после 20 минутной остановки, а он глохнет как бы захлебываясь. Первый раз сек 15 дергался и заглох. Потом при заводе почти сразу. Чек не загорелся. Я грешу на бензонасос. Какие у вас мысли. Про скан не пишите так как я его везу в сервис.
Drake
Re: 1.8 bzb глохнет
Сообщение denver7676 » 22 апр 2015, 22:57
Drake писал(а):Дд комрады. Завожу красавца после 20 минутной остановки, а он глохнет как бы захлебываясь. Первый раз сек 15 дергался и заглох. Потом при заводе почти сразу. Чек не загорелся. Я грешу на бензонасос. Какие у вас мысли. Про скан не пишите так как я его везу в сервис.
Привет. У меня такая же беда. Еще минут 20 подождать и заведется. В Автосервисе Южный метро Аннино, сказали, что это либо бензонасос, либо блок его управления. И что менять лучше оба сразу. Толи новый блок выжигает насос, то ли наоборот, уже не помню. Пока катаюсь так. Пару раз приходилось ждать пока остынет и ехал дальше. Собираюсь менять и блок и насос.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Re: 1.8 bzb глохнет
Сообщение argunov-slavik » 22 апр 2015, 23:25
Такая же ерунда. Скан ошибок не выдаёт. Насос менялся 40 тыс. назад.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Re: 1.8 bzb глохнет
Сообщение Drake » 22 апр 2015, 23:57
Ну завтра думаю вердикт скажут, а там уже посмотрю на, что раскошеливаться)
Drake
Re: 1.8 bzb глохнет
Сообщение Drake » 23 апр 2015, 13:22
Приговор бензонасос) Сказали менять с б/у. :wall:
Drake
Re: 1.8 bzb глохнет
Сообщение STRONG21 » 23 апр 2015, 13:41
У меня при пуске двигателя, машина глохнет через 2-5 секунд, при втором пуске, так же глохнет, при третьем пытается заглохнуть, но все же вытягивает и работает. Если при пуске сразу понажимать газ, то все ок, мотор не заглохнет. Что может быть в моем случае?
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Re: 1.8 bzb глохнет
Сообщение Drake » 23 апр 2015, 14:31
)))Да хз) Какой пробег? У меня машина когда я ее купил не глохла, но ее подколбашивало и оброты прыгали. Этому виной была грязь в впускном коллекторе и заслонке. Почистили все исчезло. В сервис сгоняй, пусть посмотрят работу бензонасоса.
Drake
Re: 1.8 bzb глохнет
Сообщение STRONG21 » 23 апр 2015, 14:53
пробег 108 000 км
поеду на днях в сервис, за одно и состояние цепи посмотрят)
кстати, есть такая фича - после утреннего пуска мотора, при первом выжиме сцепления, двигло пытается заглохнуть, при следующих выжимах все норм. На следующий день повторяется.... напрягает малость.
STRONG21
Re: 1.8 bzb глохнет
Сообщение Drake » 23 апр 2015, 16:01
Гадать на кофейной гуще это не для Вага))
Drake
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
