Срочно нуждаюсь в вашей помощи.
Сообщение miff » 23 апр 2015, 21:03
Добрый вечер. Уехал в гости за город начала борохлить авто. Помоги пожалуйста если сможете некому в данный момент обратиться. при нагрузке начинает дергаться и начинает моргать инжектор через секунд 15 тухнет. Поменял свечи разницы нет.Просканировал вот что показало.
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH11--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D318A23
3 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 116090 km
Дата: 2123.14.16
Время: 17:42:45
Об/мин: 2707 /min
Нагрузка: 96.8 %
Скорость: 43.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 116090 km
Дата: 2123.14.16
Время: 17:42:45
Об/мин: 2707 /min
Нагрузка: 96.8 %
Скорость: 43.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 24.0°C
004874 - Cylinder Disabling
P130A - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 116094 km
Дата: 2123.14.16
Время: 18:15:25
Об/мин: 3808 /min
Нагрузка: 99.2 %
Скорость: 65.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 19.0°C
Готовность: 0000 0000
miff
Re: Срочно нуждаюсь в вашей помощи.
Сообщение 1gdm » 23 апр 2015, 21:14
0300>00301=пропуск воспламенения в цилиндре(первом)
Р130..-жалоба на клапан заслонок впускных каналов. пока холодный,едет?
Сообщение demainst » 23 апр 2015, 21:16
Если не свечи, может катушка?
Сообщение miff » 23 апр 2015, 21:24
На холодную не проверял. Только зашел домой. Она дергается при нагрузке когда едешь спокойно все нормально. А на спорт режиме такое чувство как будто все нормально.
miff
Сообщение miff » 23 апр 2015, 21:26
На нейтрален газуешь все нормально и на холостых тоже все ок.
miff
Сообщение 1gdm » 23 апр 2015, 21:33
demainst писал(а):Если не свечи, может катушка?
+1
Сообщение miff » 23 апр 2015, 21:37
А как проверить? Поменять местами если покажет другой цилиндр то значит катушка?
miff
Сообщение 1gdm » 23 апр 2015, 21:41
miff писал(а):А как проверить? Поменять местами если покажет другой цилиндр то значит катушка?
:yes:
Сообщение miff » 23 апр 2015, 21:43
А сколько стоит катушка? И могу ли доехать до сервиса 80 км?
miff
Сообщение 1gdm » 23 апр 2015, 21:47
miff писал(а):А сколько стоит катушка?
>Babay
Доедете.
miff
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
