масленка при 1500 об 1,8 tsi 2008
Сообщение Курса Денис » 24 апр 2015, 22:53
Начал часто выпадать сигнал масленки - (накануне поменял масло), уровень масла в норме - от замены до замены стоит, как вкопанный, померили давление механическим монометром - на холостых - 1, на 2000 об - 2,4, при рабочей температуре. Поменял датчик давления - стал выпадать еще чаще, причем, например по трассе, да и в городе на только на 1,5 оборотах, что и где искать, помогите.
Курса Денис
Re: масленка при 1500 об 1,8 tsi 2008
Сообщение Дмитрий459 » 24 апр 2015, 23:44
Сетки в балансирных валах похоже разрушились....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Тимофей » 25 апр 2015, 01:36
балансирные валы под замену, а вместе с ними и цепочку можно поменять
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение Vladimir_Dr » 25 апр 2015, 10:42
Давление на хх нормально, на 2000 низковато... Масло лил такое же как было или другое? Может в масле дело? Еще фильтр может быть. Сетку насоса масляного посмотреть бы, может забилась.
Тоже иногда масленка высвечивалась, поменял датчик и клапан-втулку под масляным фильтром который. проехал около 4000 км больше не появлялась тьфу тьфу тьфу!!!
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Vladimir_Dr » 25 апр 2015, 10:44
Поищи по форуму, была тема про низкое давление масла! И про валы балансирные там тоже было!
Vladimir_Dr
Сообщение Курса Денис » 26 апр 2015, 07:31
У прошлого хозяина масло не знаю какое было, и контактов его нет(...масленка начала появляться после моих замен без промывок...подскажите есть шанс малой кровью отделаться...или сразу валы ехать менять с цепью, кстати сколько это дело стоит?
Курса Денис
Сообщение +михалыч » 26 апр 2015, 14:32
Валы менять последнее дело, начинать надо как уже сказали выше
Vladimir_Dr писал(а):Давление на хх нормально, на 2000 низковато... Масло лил такое же как было или другое? Может в масле дело? Еще фильтр может быть. Сетку насоса масляного посмотреть бы, может забилась.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Курса Денис » 27 апр 2015, 20:58
ни разу не слышал как у меня включаются вентиляторы охлаждения двигателя, тут не может быть собака зарыта????.....помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Курса Денис
Сообщение fkt » 27 апр 2015, 21:08
Вентиляторы включаются сначала на малой скорости, их почти не слышно, только если смотреть на них при открытом капоте, то видно.
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB МКПП
fkt
Сообщение Vladimir_Dr » 29 апр 2015, 11:08
Курса Денис писал(а):ни разу не слышал как у меня включаются вентиляторы охлаждения двигателя, тут не может быть собака зарыта????.....помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Посмотри температуру ОЖ по климату. как это сделать поищи тему "Скрытые возможности климатроника" . Вентиляторы включаются когда темп ОЖ за 100 переваливает. На ходу их не слышно. У меня иногда включаются когда машину уже заглушил.
Vladimir_Dr
Сообщение Pool » 29 апр 2015, 11:35
А какое мало льем?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Курса Денис » 03 май 2015, 07:54
масло кастрол 5в-30 EDGE Long life III, а по климатронику поищу, почитаю, спс
Курса Денис
Сообщение Курса Денис » 03 май 2015, 07:59
поеду после праздников на диагностику, сказали найдут и сделают, оставлю машину до победы
Курса Денис
Сообщение Vladimir_Dr » 03 май 2015, 20:57
Курса Денис писал(а):поеду после праздников на диагностику, сказали найдут и сделают, оставлю машину до победы
Отпиши по результату. Интересно что скажут!
Vladimir_Dr
