Стружка в топливном фильтре
Сообщение валера33 » 27 апр 2015, 21:49
Всем доброго вечера.Обратил внимание, при очередном ТО опять мелкая стружка в топливном фильтре, из любопытства вскрыл его ножем, Внутри все чисто,Начитался разных форумов-Пишут что умирает насос высокого давления.Но по моим наблюдениям она там уже порядка 80-100 т,к,У кого нибуть есть такое.Зарание спасибо !!! Забыл написать мотор СВАВ
валера33
Re: Стружка в топливном фильтре
Сообщение взрыв32rus » 27 апр 2015, 22:07
ттт нет такого.где заправляешься?
Сообщение валера33 » 27 апр 2015, 22:16
взрыв32rus писал(а):ттт нет такого.где заправляешься?
На ТНК уже 5 год
валера33
Сообщение Volkov » 28 апр 2015, 07:47
Есть. Машина под 200 прошла. Когда попал на солярку в последний раз, пришлось промывать всю топливную. Стружка была не в фильтре, А в баке. И то как бы незначительная. Снимите сиденье заднее, посмотрите что в баке.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение валера33 » 28 апр 2015, 12:06
Volkov писал(а):Есть. Машина под 200 прошла. Когда попал на солярку в последний раз, пришлось промывать всю топливную. Стружка была не в фильтре, А в баке. И то как бы незначительная. Снимите сиденье заднее, посмотрите что в баке.
Заправляюсь всегда только на ТНК стружку заметил еще минимум 100 т.к. назад .В баке ее не видно так как она серебристая (мельчайшие фракции видны на черной макушке топливного фильтра)
валера33
Сообщение Volkov » 28 апр 2015, 21:41
валера33
Мне сказали в ваг-сервисе, что эт естественный износ. Так что за голову хвастаться не стоит пока.. вот если давление начнёт скакать.. то да.. ещё слышал что он может шуметь.. но не в курсе как и что.. у меня гремело что-то в области генератора и тнвд.. оказался ролик)) щас поменяли, шум пропал. Похож был на бряканье какое-то..
почитав на форуме, сколько ходит сказать не могу.. у всех по разному.. 150-300.. у кого-то больше может..
Главное не осушать насос, и подзаправляться до лампы. Стружку лучше конечно устранять.. не дай бог в форсунки пойдёт.. особенно у кого Common Rail..
Volkov
Сообщение валера33 » 29 апр 2015, 00:03
Volkov писал(а):валера33
Я не переживаю за это меня интересует чисто статистика (у кого такое-же) Так как если это продукты износа то за этот пробег ТНВД выработался бы в ноль. Эта стружка остается на грязной стороне фильтра и к форсункам не попадает
валера33
Сообщение soft003 » 30 апр 2015, 07:23
Такая же беда, мелкие песчинки в топливном, хочу снять тнвд и в сервис отвезти, пусть посмотрят
soft003
Сообщение cosmos1977 » 01 май 2015, 10:40
Если стружка то кирдык тнвд. и если долго ездить со стружкой она попадет в форсунки и в бак.придеться все промывать замена форс и тнвд.здесь есть тема.
cosmos1977
Сообщение ilyaudalow » 10 сен 2016, 16:37
Сегодня при замене фильтра тоже заметил , что то похожее на стружку. Кто знает где ( в каких блоках) смотреть давление в рампе и сколько должно быть по норме.
ilyaudalow
Сообщение Баканский » 10 сен 2016, 16:55
у меня машина уже 4 года и все это время при замене топл. фильтра на нём есть, нет не стружка это пудра пробег 280тк
Баканский
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
