провалы после мойки двигателя
Сообщение greyserge » 06 май 2015, 21:02
Други поможите советом! Решил помыть двигатель (знаю олень!) намылил керхером, смыл без фанатизма. 1 час на солнышке дал просохнуть. Завел, движок работает ровно, но появился как то подвывающий звук. Теперь если ехать обычно то все ok, но при интенсивном разгоне чувствуются какие кратковременные провалы. Ошибок нет ни каких. Куда смотреть? Если что то с зажиганием, катушками, свечами то василий должен же ошибку показать? До мойки машина ездила вообще без нареканий.
PS Пластиковую крышку которая защищает свечи не снимал, под ней было сухо после мойки.
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008г.в., HIGHLINE+2пакета
greyserge
Re: провалы после мойки двигателя
Сообщение Stig » 06 май 2015, 21:48
По-любому читать ошибки.,слушать от куда вой.такое впечатление что что-то с турбой
Stig
Сообщение greyserge » 06 май 2015, 21:59
Stig писал(а):По-любому читать ошибки.,слушать от куда вой.такое впечатление что что-то с турбой
сейчас еще раз погонял машину, ошибок нет, до 3 тыс оборотов машина абсолютно адекватная, завод с полоборота, не троит, работает ровно, подвывание то появляется то пропадает. На разгоне есть провалы. Еще заметил вентиляторы раньше работали постоянно, теперь стоят, хотя вася температуру показывает 97 гр., раньше при этой температуре они работали. Подвывает со стороны цепи. Цепь была меняна тыс 20 назад. в 93 группе -1,40.
Удачно помыл двигатель, тьфу бл№ть!
greyserge
Сообщение Stig » 06 май 2015, 23:16
Щас контакты получше просохнут,может получше станет.Я недавно тоже свой мотор мыл,так вообще половину укрывал,клемму с аккума снимал для надежности,потом все продувал воздухом.
Может так совпало?мойка не причем...народ вон чуть ли не каждый день моет такие моторы,и вроде все ништяк.
А когда провалы чек не мигает ?
Stig
Сообщение greyserge » 07 май 2015, 21:56
Вроде ожил мой пассатик, после ночной стоянки поехал без провалов. Только вроде турбина как то дует слабее, подхват какой то вялый, хотя может придираюсь. Буду катать, смотреть. Интересно только почему не было ошибок, ведь машина ехала не правильно. Ну нафиг эти мойки двигателей :x .
greyserge
Сообщение greyserge » 09 май 2015, 12:28
В общем машина не фига не едет, точнее едет как обычный атмосферник, при разгоне обороты могут расти до красной зоны а подхвата турбы как бы нет, что я мог такого залить при мойке? Спецы подскажите пожста, у нас в деревне даже обратиться не к кому. На холостых оборотах если присесть рядом с правым колесом, слышно какой то шелест или шипение, раньше такого не было 100%. Василий грит что все нормально, ошибок нет.
greyserge
Сообщение figarevich » 09 май 2015, 13:18
Сами себе проблемы создаёте.
