Дизель дергается при разгоне
Сообщение Extaz » 08 май 2015, 11:19
Добрый день комрады. Пасик все не перестает меня печалить. Года 2 назад были заменены форсунки у ОД, машину кое как завели. Доехал до СТО друзей и они отрегулировали форсунки, все стало хорошо. Месяцев 5 назад начала появляться проблема. Когда плавно разгоняешься, машину дергает как будто топлива ей не хватает. Раньше избавлялся от этого путем более сильного нажатия газа.(особенно дерготня была заметна если разгоняться на круизе). Теперь и при плавном газе и при более активном нажатии дерганья усиливаются. Куда копать?
Насос в баке не работает.
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: Дизель дергается при разгоне
Сообщение Юрий М » 08 май 2015, 11:23
Я бы предложил открыть стакан топливного фильтра и посмотреть уровень соляры. И кстати когда он менялся (топливный фильтр)?
Юрий М
Сообщение Extaz » 08 май 2015, 11:39
Меняю каждые 10т км. Солярка всегда есть в стакане.
Extaz
Сообщение Extaz » 08 май 2015, 11:40
Кстати когда завожу движок подраивает пару секунд.
Extaz
Сообщение 1gdm » 08 май 2015, 11:41
Extaz писал(а):Кстати когда завожу движок подраивает пару секунд.
Скан ошибок сделайте-может быть несколько причин
Сообщение Extaz » 08 май 2015, 11:56
В том то вся и загвоздка, ошибок по мотору нет.
Extaz
Сообщение Александр332vk » 08 май 2015, 11:56
Попробуйте насос в баке заменить - тогда хоть что то будет понятно :lol: ....дерганье причина нехватки топлива...однозначно! :twisted:
Сообщение slavik049 » 09 май 2015, 01:55
улыбнуло :) ...
это как ...... Парни подскажите почему не едет машина (мотор отсутствует)? :D (без обид)
р.с ошибок нет !
Сообщение Extaz » 09 май 2015, 09:35
Ладно вам издеваться:) уверен что насос не исправит эту проблему...но заказал уже:)
Extaz
Сообщение Corke Buchek » 14 мар 2016, 20:39
Extaz писал(а):Ладно вам издеваться:) уверен что насос не исправит эту проблему...но заказал уже:)
Дружище, напиши, насос решил проблему? А то у меня такие же симптомы.
B6 Variant 2.0TDi BKP
Corke Buchek
Сообщение Extaz » 14 мар 2016, 21:05
Вопреки мнению комрадов, нет не решил. Проблема то пропадает то снова появляется :?
Extaz
Сообщение Corke Buchek » 15 мар 2016, 13:23
Extaz писал(а):Вопреки мнению комрадов, нет не решил. Проблема то пропадает то снова появляется :?
Эх... Жаль. Ладно, держи в курсе по мере возможности. Я тебя тоже буду держать. Проблема у нас одна как я понял.
Corke Buchek
Сообщение airi » 17 мар 2016, 23:36
дизелисты помогите. выскакивает ошибка р 0132 слишком высокое напряжение 1 ряд 1 зонд . удаляю ошибку через ноут 2 - 3 дня и опять. чек. знаю что ошибка по лямде менял 2 месяца назад но тогда не было с ней связи обрыв цепи.а теперь по ней проходит высокое напряжение .причем на стопкадре при не больших оборотах 940 . 1120 нагрузка 0 процентов.еще через раз эта же ошибка выскакивает в паре с р 01598 напряжение акб. аккамулятор новый реле с щетками на генераторе тоже поменял -тоска. мотор bmp механика ну и дергается в районе 2000 об отчетливо на 5-6 передачах
airi
Сообщение Corke Buchek » 30 мар 2016, 02:03
Ладно, пока опишу мой путь к решению этой проблемы. Заодно тему АПну.
1. почистил дросель и ЕГР.
2. Поменял фильтры воздух, топливо.
3. нашел протертую хомутом дырочку на впускном патрубке сразу за ДМРВ. Обрадовался. думал обойдусь малой кровью. Ан нет. Залипил я ее, машина как дергалась, так и дергается.
Истина где-то рядом.
Corke Buchek
Сообщение airi » 30 мар 2016, 06:39
airi писал(а):дизелисты помогите. выскакивает ошибка р 0132 слишком высокое напряжение 1 ряд 1 зонд . удаляю ошибку через ноут 2 - 3 дня и опять. чек. знаю что ошибка по лямде менял 2 месяца назад но тогда не было с ней связи обрыв цепи.а теперь по ней проходит высокое напряжение .причем на стопкадре при не больших оборотах 940 . 1120 нагрузка 0 процентов.еще через раз эта же ошибка выскакивает в паре с р 01598 напряжение акб. аккамулятор новый реле с щетками на генераторе тоже поменял -тоска. мотор bmp механика ну и дергается в районе 2000 об отчетливо на 5-6 передачах
катаясь с этой бедой в течении полугода размышлял о системе смесеобразования на разных оборотах и вообще о возможных причинах. лямбду менял а возможна ее некорректная работа или с расходомером подружится не может. их работа же в паре друг без друга они не могут если я правильно понимаю .поставил уже прозрачные шланги после фильтра и на вход и на выход воздуха нет. плавно ездишь вроде нормально чуть не много в пол тык тык и после 2х тысяч пошла
airi
Сообщение Corke Buchek » 13 апр 2016, 17:42
Друзья, а вот мне еще мысль пришла. Ведь подобное поведение двигателя может быть симптомом изношенных гидрокомпенсаторов? Так?
Corke Buchek
Сообщение Баканский » 13 апр 2016, 17:59
Изношенные компенсаторы обычно сильно слышно, тарахтят они
Баканский
Сообщение Corke Buchek » 13 апр 2016, 18:44
Баканский
Да, это знаю. У меня не шумят, но зимой были хлопки во впускных патрубках. Сейчас их нет. Крышку клапанную пока не вскрывал.
Corke Buchek
Сообщение airi » 14 апр 2016, 07:12
теперь загорелась мигающая спираль ну и чек в паре. комп показал на лямбду меняную 4 месяца назад и на расходомер минус 10 ка рублей из кормана и все потухло работать стала несколько по другому в лучшую сторону дергуны не ушли поиск продолжается
airi
Сообщение Corke Buchek » 15 апр 2016, 16:57
Сегодня наконец решилась моя проблема. Доволен как слон!!! Я уже забыл какая у меня динамичная машина, с кучей момента :) Ехал и улыбался как ребенок. В общем дело обстояло так, в моем конкретном случае. Опишу всё подробно, надеюсь кому то поможет. Приехал к ГРАМОТНОМУ диагносту (наконец-то нашел). Провели полную диагностику на ходу, и на стоящей машине. Была ошибка по клапану форсунки 2-го цилиндра. Выход из диапазона регулирования. В итоге ошибки мне потерли. и отправили кататься, чтоб набрать статистику. Покатался два дня, и повторно осталась та же самая ошибка. Приняли решение поменять форсунки местами 2-го и 4-го цилиндра. и провести полную ревизию проводки на форсунки. поменять их местами решили чтоб увидеть перепрыгнет ли ошибка на 4-й цилиндр. В итоге после проведенной замены, ошибка пропала. Т.е. дело было в проводке. Поджимали ламели разъемов на форсунки. И досконально смотрели целостность всей проводки на форсунки (не только под клапанной крышкой). В итоге теперь счастье. Ошибок нет, машина шпарит как в попу ужаленная. Напомню что мой недуг проявлялся на прогретом двигателе. Тряска и троение движка при разгоне. Я не мог увязать в своей голове температуру двигателя и контакты на форсунках. Для меня это были вещи не связанные друг с другом. По словам мастера, всё дело в расширении материала при нагреве. Я про расширение материалов слышал само собой. но не мог подумать, что это может сыграть такую роль. Спасибо всем за внимание! Надеюсь помог кому то. Хороших дорог друзья! А я отмечать!!! ;)
Corke Buchek
Сообщение kissa67 » 01 май 2016, 23:42
где нашел хорошего диагноста ? у меня такая же проблема ?
kissa67
Сообщение Corke Buchek » 06 май 2016, 16:02
kissa67
Ответил в личку.
Corke Buchek
Сообщение Chinee » 07 май 2016, 09:42
Как-то немного дико мучаться несколько месяцев, не сделав при этом диагностики :)
Chinee
Сообщение Volkov » 07 май 2016, 13:14
Chinee
Я 2 года ипусь, и ничего)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Corke Buchek » 25 июн 2016, 20:55
В общем то моя радость была преждевременной. Все вернулось на прежние круги. Машина опять не едет. Поменял проводку на форсунки - эффекта 0. Сделали диагностику - ошибка по НФ 4-го цилиндра. У меня в запасе были две сломанные форсунки. Отправил их Кочановолу, он их оживил. Сегодня поставил их на 2-й и 4-й цилиндр. Машина завелась) но продолжает дергаться. Два раза снимал их и ставил. Думал поставил криво. Нет. Все хорошо. Теперь жалею что сразу не снял форсунки с 3-го и 1-но цилиндра. Пред владелец их менял. Может они как раз поставлены не так руками мастеров их хреновых сервисов. Мысль эта пришла когда уже все собрал во второй раз.
Corke Buchek
