Дергает на скорости выше 100 км/ч
Сообщение s_mm_s » 10 май 2015, 17:33
Добрый вечер. У меня появилась такая проблема - когда едишь выше 100 км/ч и ещё нажимаешь на газ машина даёт тряску? С чем это связано , если кто знает у кого была данная проблема подскажите пожалуйста. Passat B6 2008 Г. 2.0 TSI, обычная коробка передач не DGS.
s_mm_s
Re: Дергает на скорости выше 100 км/ч
Сообщение Александр332vk » 10 май 2015, 17:37
Топливный фильтр - раз....воздушный два....
Сообщение Александр332vk » 10 май 2015, 17:38
Либо дисбаланс колес...
Сообщение s_mm_s » 10 май 2015, 17:47
Топливный фильтр я менял весь недавно вместе с самим насосом. Может это от АКПП? Хотя на переключениях не каких задержек нету. Машина как будто разгоняется тоже не так как раньше. Довёл скорость до 100км/час например, потом жмёшь резко газ до конца и она как будто задыхается "' кашлеет"'.
s_mm_s
Сообщение колобок09 » 10 май 2015, 18:16
Колпачок тнвд давно меняли?
2.0TFSI
колобок09
Сообщение sen@tor » 10 май 2015, 18:48
Двигатель тси или тфси?
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение s_mm_s » 10 май 2015, 21:56
колобок09 писал(а):Колпачок тнвд давно меняли?
А что такое колпачек ТНВД?
s_mm_s
Сообщение колобок09 » 10 май 2015, 22:31
снимаешь насос выского давления там шток(толкатель)на нем колпачек)он изнашивается,у меня вообще кусочек был отколот
2.0TFSI
колобок09
колобок09
Сообщение s_mm_s » 11 май 2015, 07:59
У меня по ходу вообще он не менялся не когда. А где посоветуете менять у офицаалов?
s_mm_s
Сообщение колобок09 » 11 май 2015, 09:25
вон владеете авто?тут вроде естьфото отчет о замене колпачка,я за пол часа поменял))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение SURGUT » 12 май 2015, 05:23
Бывает еще когда бензонасос умирает то на больших скоростях начинает дергаться
SURGUT
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
