помогите не едет тд 20 140лс
Сообщение пабло » 12 май 2015, 20:39
Всем здрасте! Прблема такая двигатель tdi 20 140лс. При начале движения загорается спираль и перестает тянуть. Шнурок показал две ошибки датчик давления наддува P0238 слишком высокий уровень сигнала и датчик температуры воздуха на впуске Р0113 слишком высокий уровень сигнала.датчики новые.На ходу стираю, 5 сек. Едет и опять. В ЧЕМ ПРОБЛЕММА?
пабло
Re: помогите не едет тд 20 140лс
Сообщение 1gdm » 12 май 2015, 20:46
Полный скан 1го блока выложите здесь
Сообщение piterskii » 12 май 2015, 21:12
люди добрые,HELP!вот по месту ездишь-летаешь,по трассе едешь себе,НА!!! блин спиралька заморгала и тяги никакой,глушу,завожу едет,НА!!! опять спиралька!так несколько раз ехать то надо,НА!!! джекичан загорается,и после глушу-завожу уже джеки не тухнет,о да совсем забыл-если на круизе еду ничего не загорается,а так вот только отключаешь и НА СЕБЕ!!! спираль.короче ошибки таковы:р1654,р0299,р2279.что получаетсяP0299
Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)кто знает:под замену?или мона его вразумить?граждане кто столкнулся подскажите
PASSAT B6 2.0 TDI 2007 BMP
piterskii
Сообщение boss181 » 12 май 2015, 21:33
Скорее всего клинит геомеотрия турбины.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение pashustic » 12 май 2015, 21:58
никакой там не клин
обычный обрыв в проводке. тем более дизель
Сообщение пабло » 12 май 2015, 23:43
000568 - Датчик давления наддува
P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 40
Индекс забывания: 255
Пробег: 142447 km
Дата: 2009.09.26
Время: 23:20:38
Об/мин: 1978 /min
Скорость: 14.0 km/h
Напряжение: 13.68 V
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Абс.давл-е: 2601.0 mbar
Температура: 12.6°C
Температура: 29.7°C
пабло
Сообщение пабло » 12 май 2015, 23:44
000275 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42
P0113 - 000 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 255
Пробег: 142447 km
Дата: 2009.09.26
Время: 23:19:48
Об/мин: 1265 /min
Скорость: 13.0 km/h
Напряжение: 13.68 V
Напряжение: 13.68 V
Напряжение: 13.68 V
Напряжение: 13.68 V
Напряжение: 13.68 V
пабло
Сообщение пабло » 12 май 2015, 23:46
Вот они две ошибки
пабло
Сообщение pashustic » 12 май 2015, 23:50
пабло
жгут вскрывайте общий под гофрой
Сообщение boss181 » 13 май 2015, 09:56
pashustic писал(а):пабло
Как вариант Да. Частая фигня..
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Skying » 13 май 2015, 10:01
Было такое год назад, смотри проводку в общем жгуте.
Variant 2009, CBBB, DSG6, Highline.
Skying
Сообщение пабло » 13 май 2015, 10:17
Если не трудно,под какой гофрой,и там перетир
пабло
Сообщение boss181 » 13 май 2015, 15:12
пабло писал(а):Если не трудно,под какой гофрой,и там перетир
http://www.drive2.ru/l/5172215/ Часть1
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение EvgenyVK » 13 май 2015, 16:07
В рот ее эту гофру :x ЭБУ и датчик КВ из-за нее купил. Хорошо хоть диагносты оплатили результат своей диагностики.
EvgenyVK
Сообщение pashustic » 13 май 2015, 16:33
EvgenyVK писал(а):ЭБУ и датчик КВ из-за нее купил.
Такие диахносты.... ;) ранее д елали диагноз!
Сообщение boss181 » 13 май 2015, 16:43
Мне тоже предлагали ЭБУ купить за 80 тыс, после фразы, если дело не в ЭБУ вы мне его оплатите? они начали репу чесать, в итоге чинил сам ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение piterskii » 13 май 2015, 17:26
piterskii
Сообщение Alexanat » 14 май 2015, 09:37
Да да !!!! Столкнулся с такой же темой.... Поменял датчиков несколько, а оказалось кз в общем жгуте. Вскрывать, устранять и покрепче скрутить его....
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение 1gdm » 14 май 2015, 09:43
И где был обрыв? Тоже возле вентиляторов?
Сообщение Alexanat » 14 май 2015, 10:32
Так точно.
Alexanat
Сообщение пабло » 14 май 2015, 16:26
Спасибо,огромное!! Буду искать!!
пабло
Сообщение 1gdm » 14 май 2015, 16:31
Alexanat писал(а):Так точно.
Спасибо. У знакомого раз в месяц вылазит спиралька по датчику наддува: короткое замыкание на плюс; тоже поменял все датчики,мои подставляли,актуатор отрегулировали как часы :? Будем рэзать! :D
Сообщение пабло » 15 май 2015, 15:10
Вскрыл косу, все в масле но натиров нет! Что еще может быть???
пабло
Сообщение пабло » 16 май 2015, 16:04
И так,завел ошибка не горит, газуешь идет черный дым. Включаю драйв загорается спираль выскакивают эти ошибки и дым пропадает. Что это???
пабло
Сообщение pashustic » 16 май 2015, 16:11
пабло писал(а): Включаю драйв загорается спираль выскакивают эти ошибки и дым пропадает
Ну так что это за ошибки... Давайте полные сканы...А так как вилами по воде...гадаем..вангуем..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
