дергается 1.8 tsi
дергается 1.8 tsi
Сообщение Seregejs » 13 май 2015, 12:58
Ситуация такая 1.8. TSI 2008/ механика пробег 160 тыс.. Когда сидиш в работающей машине особенно на холодную чувствуется поддергивание(вибрация или как подтраивание), а на прогретую очень редко. Движок работает нормально (расход норма), сцепление выжимаешь без изменениния, ошибок нет. Мастер сказал может свечи плохие(менял давно) - поменяли без изменения.
Может кому было, поделись, а то напрягает это.
Последний раз редактировалось Seregejs 13 май 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Seregejs
Re: дергается 1.8 tsi
Сообщение Pool » 13 май 2015, 13:00
Пробег какой?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Seregejs » 13 май 2015, 13:19
пробег 160 000
Seregejs
Сообщение Pool » 13 май 2015, 16:34
Если свечи заменили, а эффекта мало. То вероятней нужно чистить впускной коллектор и впускные клапана от нагара и шлама. Там такое может быть :mrgreen:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение silverbullet » 15 май 2015, 17:33
Pool писал(а):Если свечи заменили, а эффекта мало. То вероятней нужно чистить впускной коллектор и впускные клапана от нагара и шлама. Там такое может быть :mrgreen:
Пробег 147. Та же ситуевина. Поменяны катушки свечи. Буду снимать голову и чистить. А МБ и капиталить двигу.
Seregejs писал(а):Ситуация такая 1.8. TSI 2008/ механика пробег 160 тыс.. Когда сидиш в работающей машине особенно на холодную чувствуется поддергивание(вибрация или как подтраивание), а на прогретую очень редко. Движок работает нормально (расход норма), сцепление выжимаешь без изменениния, ошибок нет. Мастер сказал может свечи плохие(менял давно) - поменяли без изменения.
silverbullet
Сообщение Shats » 16 май 2015, 11:13
В движок на таком пробеге лезть нечего! проверяем показания расходомера и скажите что у вас в 032 группе. было тоже самое.
Shats
Сообщение Vladimir_Dr » 16 май 2015, 18:44
Shats писал(а):В движок на таком пробеге лезть нечего! проверяем показания расходомера и скажите что у вас в 032 группе. было тоже самое.
А что должно быть в 32гр? и как проверить показания расходомера?
Тоже подергивает на холодную. Такая фигня практически у всех TSI
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Shats » 16 май 2015, 22:07
Там значения лямбда регулирования холостова хода и под нагрузкой, короче нужны они что бы знать что у вас не так. Скажите первое и второе значение которое видите в группе 032
Shats
А вообще bzb не славится ровной работой. Если паритесь о состоянии железа в движке проверьте компрессию и давление масла это вам скажет все о состоянии движка! Если есть нагар на клапанах, будет потеря компрессии, вот тогда как я считаю и стоит лесть в мотор. Как только какой нибудь "хороший моторист" Вася залезет в немецкий мотор начнутца проблемы! Давление масла в норме значит вкладыши, вал, распредвалы, и прочие вращающиеся детали в порядке.
Shats
Сообщение Geronyx » 17 май 2015, 18:40
Парни, всем привет!
Проконсультируйте новичка, кому не лень.
У меня пассат 1.8tsi bzb.
Если при работающем двигателе вынуть масляный щуп, то его начинает сильно потряхивать. Это нормально? Или мне лететь в сервис?
Заранее спасибо!
Passat Variant 2008г. 1.8TSI BZB 160л.с. МКПП
Geronyx
Сообщение J.B. » 17 май 2015, 19:07
Приехать без щупа. И сказвть двиг трясет - пусть думают .......
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Shats » 18 май 2015, 09:01
10000 раз обсуждалось! Это Нормально система то вакуумная!
Shats
Сообщение Vladimir_Dr » 18 май 2015, 11:07
Shats писал(а):Там значения лямбда регулирования холостова хода и под нагрузкой, короче нужны они что бы знать что у вас не так. Скажите первое и второе значение которое видите в группе 032
Точно не помню но что то около
+1 и + 4,5 соответственно на хх и под частичной нагрузкой
Vladimir_Dr
Сообщение locutius » 18 май 2015, 13:08
Seregejs
На холодную в течение первых 1,20 мин. двигатель прогревает катализатор и настраивает впрыск. Вибрации, троение (иногда даже как будто чуть чуть и заглохнет) во время этого процесса это норма.
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение Shats » 18 май 2015, 22:19
Это не норма! впуск и прочии настраиваются моментально после опроса датчиков, не стоит забывать что есть топливные карты и мотор после опроса датчиков уже знает что делать! Вы никак не можете замечать перестроения мотора под температуру на улице или еще что то, но вы замечаете увеличение динамики как только залили свеженького бензина или вечерком по холодочку едет лучше
Shats
Сообщение silverbullet » 18 май 2015, 23:26
Shats писал(а):Это не норма! впуск и прочии настраиваются моментально после опроса датчиков, не стоит забывать что есть топливные карты и мотор после опроса датчиков уже знает что делать! Вы никак не можете замечать перестроения мотора под температуру на улице или еще что то, но вы замечаете увеличение динамики как только залили свеженького бензина или вечерком по холодочку едет лучше
Спасибо, но я как нибудь сам разберусь ,куда и на каком пробеге мне стоит лезть, или не стоит. ) чистка впускных клапанов и головки в целом отличная профилактика от болезней связанных с непосредственным впрыском. А там и будет видно состояние поршневой и блока. В моём случае мотор работает не в стоковых нагрузках. И тут хочешь не хочешь я обязан знать что все в нем выдержит эти нагрузки.
silverbullet
Сообщение locutius » 19 май 2015, 17:40
Shats
У двигателя есть программа прогрева до рабочей температуры и я лишь отметил ее первый этап после долгого простоя.
Также обороты через 1 мин 20 сек опускаются с 1000 до 700.
locutius
