Что с машиной? 1.8 TSI 6 АТ
Сообщение СерЁга » 17 ноя 2009, 10:55
Авто не тянет!Пробег 13 тысяч. 2 раза был у дилеров, диагностика ничего не показала, ошибок нет, а машину будто подменили. Разогнать не возможно. Уважаемые форумчане, помогите советом. Что мне делать? Возможно была у кого такая проблема?
1.8TSI 6АТ 2008 г.в. (Калужская сборка)
СерЁга
Re: Что с машиной? 1.8 TSI 6 АТ
Сообщение Strukturshik » 17 ноя 2009, 11:36
Бензин какой заливаете??? Не крутится двигатель, коробка не переключает? Или в совокупности? Какой дилер диагностику проводил?
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение СерЁга » 17 ноя 2009, 12:16
Диагностику делал в руслане. Двигатель крутится, коробка работает. Машина едет, но не так как раньше! Бензин 95 и на нормальных заправках. Ощутимо пропала тяга двигателя.
СерЁга
Сообщение ganzay » 17 ноя 2009, 17:13
У меня так-же было когда я на ТНК пульсар залил....
Машина реально не ехала...
ganzay
Сообщение Strukturshik » 18 ноя 2009, 08:07
Походу дело в топливе или топливной системе, раз авто не едет - значит двигатель не развивает мощность. А почему? Либо топливо не горит в цилиндрах (хреновое у нас в стране топливо), либо его поступает недостаточно по какой либо причине (фильтр забило или бензонасос кочевряжится). Может есть смысл залить бензина на другой АЗС и посмотреть что будет (Shell'овский бензин говорят очень хорош) или проверить фильтра и систему топливную???
Strukturshik
Сообщение СерЁга » 18 ноя 2009, 10:53
Вчера поменял воздушный фильтр, стало лучше! Но все-равно не так, как было раньше! Думаю поменять свечи.
СерЁга
Сообщение Strukturshik » 18 ноя 2009, 11:02
Ждем что покажет замена свеч, обязательно отпишите!!!
Strukturshik
Сообщение Tema » 19 ноя 2009, 00:00
А может и воздуховоды пробио... а может и турба не дует, а может каталик? А может и массметр.
Попроси проверить давление наддува! И сам присутствуй при диагностике (надеюсь компьютерную делал)
На самом деле есть ее вариант: залей грам 200 спирта в бак (если есть погрешка на топливо).
Tema
Сообщение Brat » 19 ноя 2009, 09:40
Доброе утро. Подобные вещи частенько происходят на вольвах, у начальника на S6 случалось. После длительной езды, как будто вакуум образуется в баке! В общем останавливаются, открывают горловину бака, туда попадает воздух. Закрывают, и машина едет как нив чем ни бывало.
P.S. Наверника все замечали, что при открывании горловины бака, звук как-будто сортир сливают...
Последний раз редактировалось Brat 19 ноя 2009, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
1.8TSI(автомат-6ый Tiptronic) Highline
Brat
Сообщение don » 19 ноя 2009, 12:16
Да кстати у меня водух выходил на другом авто. как будто шарик спустили.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение СерЁга » 20 ноя 2009, 19:46
Заезжал к старому товарищу! Толковый парень, в сервисе работает! Посмотрел он на воздушный фильтр,который я снял и офигел...Не может он так забиться за 13 тыс. Сняли свечи. Менять смысла нет, как новые. Прочитал выше про крышку топливного бака.Раньше не замечал, а вчера на заправке при открытии чуть не засосало руку в бак :shock: .Это ещё что за фишка? Да и машина вроде поехала.
СерЁга
Сообщение ДЕНИС » 18 дек 2009, 22:47
В один прекрасный момент моя машина стала очень плохо заводиться и тяга стала не та.Поехал к дилеру.Копались они с утра до вечера.Диагностика,свечи,фильтра и т.д.-все в норме,даже прошили мозги,а толку нет.Думал,что буду уезжать с этой проблемой,но не тут то было.Рядом с центром ФОЛЬКСВАГЕН находится центр УАЗ.Чисто случайно,из этого центра пришел человек,который смотря на то,как работники центра ФОЛЬКСВГЕН пытаются обеспечить гарантийные обязательства,предложил сделать промывку инжекторов,на что я согласился.Стоит отметить,что ФОЛЬКСВАГЕН не имеет аппаратуры по промывке инжекторов,что меня удивило.Представьте себе,заехал в центр УАЗ,промыл и машина,как прежде.Все это было при 9000км. на пассате 1.8ТSi.
ДЕНИС
Сообщение 777ru37 » 03 янв 2010, 18:36
подскажите!!!!! на холодном пуске двигатель как бы троит! диагностика ничего не показала!
777ru37
Сообщение Strukturshik » 03 янв 2010, 19:44
Да это нормальное явление. Если раздражает - заглушите и заведите снова.
Strukturshik
Сообщение oksana » 20 янв 2010, 02:21
привет, господа ЗНАТОКИ! у меня нарисовался вопросик: иногда (редко) после быстрой езды выхожу из машины, а от нее несет горелым маслом, прошла два ТО, спецы говорят, что все в порядке, а запашок появляется. что сие может быть?
Oksana
PASSAT 1,8 TSI highline+options
oksana
Сообщение Brat » 20 янв 2010, 11:19
migubin писал(а):утром заведу,сигналит лампа антифриза,заглушу,заведу,все норм. и это только при -15 и ниже
Необходимо проверить уровень антифриза в расширительном бачке! Видимо он где-то ниже минимума
Brat
Сообщение Brat » 20 янв 2010, 11:24
oksana писал(а):привет, господа ЗНАТОКИ! у меня нарисовался вопросик: иногда (редко) после быстрой езды выхожу из машины, а от нее несет горелым маслом, прошла два ТО, спецы говорят, что все в порядке, а запашок появляется. что сие может быть?
а сколько машина прошла? на B5 со временем турбина начинала гнать масло(соответственно масло в ней сгорает), сколько машина жрет масла?
Brat
Сообщение oksana » 20 янв 2010, 12:10
привет Brat, машинка прошла 40 тыщ. между двумя ТО доливается где-то литр-полтора, так что не много жрет, а сколько не хватает в ТО - кто ж знает.
Oksana
oksana
Сообщение Brat » 20 янв 2010, 12:41
oksana писал(а):привет Brat, машинка прошла 40 тыщ. между двумя ТО доливается где-то литр-полтора, так что не много жрет, а сколько не хватает в ТО - кто ж знает.
привед :) , на ТО могли налить масло на двигатель, может при нагреве движки она испаряется-отсюда запах. Непонятно. :?
Brat
Сообщение oksana » 20 янв 2010, 13:05
пахнет не из под капота, такая ерунда(( рамки видел?
Oksana
oksana
Сообщение Антон » 20 янв 2010, 13:08
Хороший вопрос,у меня так же.
2.0 FSI(BVY),Tiptronic,черный, Highline. 2007г.
Антон
Сообщение Brat » 20 янв 2010, 13:21
oksana писал(а):пахнет не из под капота, такая ерунда(( рамки видел?
да видел, не очень как то...
Brat
Сообщение ganzay » 20 янв 2010, 16:50
Сёдня такая-же хрень была...
Мож датчик примёрз... :?
ganzay
Сообщение oksana » 20 янв 2010, 18:20
поеду все же в техцентр, когда соберусь, если разберутся и ответят, отпишусь
Oksana
oksana
Сообщение Tema » 20 янв 2010, 19:04
Пахнет - это не дымит! Пахнет себе и пахнет... не какашками же. Посмотри на пол после стоянки, - если не капает - забей!
Tema
