Мигает спираль!
Мигает спираль!
Сообщение prix1k » 18 май 2015, 20:23
Всем привет!
Сегодня утром поехал на работу , всё норм. Поехал с работы, встал на светофоре, когда загорелся зелёный дал газку и услышал такой звук, как будто что-то резко сдулось. И после этого, начало как будто дуть откуда-то когда поддавал газку. Звук такой как будто печка дует. Печку поставил на 0, опять начал набирать обороты и такой звук, как будто опять с печки дует. Причём звук проявлялся только когда набирал обороты. Доехал кое как до дому не спеша. Потом уже у дома решил попробовать дать поболее оборотов, начало опять сильно дуть как будто из печки. И опа, начинает мигать спиралька. И всё звук, как будто дует из печки исчезает. Ну я эксперементировать не стал, так как не понимаю ничего и сразу поставил машину на парковку и пошёл писать сюда.
Вопрос: что это может быть? Как лечить ? Выручайте
2007, 2.0tdi, bmp, 140ps
prix1k
Re: Мигает спираль!
Сообщение figarevich » 18 май 2015, 20:28
Прежде всего ошибки смотрите.Или скан ошибок сюда выкладывайте.
Re: Мигает спираль!
Сообщение SEAT » 18 май 2015, 20:29
впуск прохудился походу.
figarevich писал(а):ошибки смотрите.скан ошибок сюда.
Re: Мигает спираль!
Сообщение figarevich » 18 май 2015, 20:31
SEAT писал(а):впуск прохудился походу.
Да.....Ошибку может тогда и не выдать...
Re: Мигает спираль!
Сообщение prix1k » 18 май 2015, 21:58
Шнурка к сожалению не имею пока, завтра попробую попасть на диагностику ... впуск , значит впускной коллектор? может где патрубок воздух пропускает ??
Машиной владею всего месяц, сорри, ещё зелёный )
prix1k
Re: Мигает спираль!
Сообщение Юра Криков » 19 май 2015, 00:33
prix1k писал(а):Шнурка к сожалению не имею пока, завтра попробую попасть на диагностику ... впуск , значит впускной коллектор? может где патрубок воздух пропускает ??
Откуда будети? Вот тема - viewtopic.php?f=8&t=9681 , Здесь пошукайте земляков,просканят Вам автос за "спасибо живёшь" и ... Скан кинети сюда! подтянуться Умные люди,и всё Вам разжуют,и будет Вам счастье.
