Звон на 2.0 FSI BVY
Звон на 2.0 FSI BVY
Сообщение bacbkanch » 19 май 2015, 07:06
Добрый день, друзья!
Уже наверное в сотый раз создается тема про непонятные звоны из под машины, но....
Перечитал все схожие темы и понял: что в основном неизвестные звуки наши движки издают из-за растянутой межвальной цепи или прогоревшей гофры.
Вопрос №1: каковы признаки этой самой "растянутости" межвальной цепи? Кроме трещащего звука, ошибки, влияние на динамику?
№2: Каковы признаки прогоревшей гофры? какой звук будет из сифонившей гофры?
Трабла в следующем - последнее время начал появляться непонятный звук (тихий длинный звон, если сидеть в машине с закрытыми окнами) при нажатии на педаль газа. Похож один в один на звук работающей по металлу болгарки в далеке зЗЗЗЗЗз. Соответственно начинается в районе 1800об до 2500. причем на ходу постоянно, а на месте поймать этот "резонанс" сложнее но можно, поиграв газом.
В последнее время начинает чаще раз от раза загораться ошибка 0420 (по катам). На что думать, друзья? Остатки катализатора болтаются в трубе? На гофрах у меня одета какая-то сетка (заводская), в некоторых местах она уже порвалась.
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Re: Звон на 2.0 FSI BVY
Сообщение simplymad » 05 фев 2020, 09:26
Схожая проблема с фоновым звуком в районе 2000-2500 об.
Межвальную цепь меняли около 4000 км назад. Может кто подсказать, в чем причина?
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Сообщение Stig » 05 фев 2020, 10:46
Нада слушать откуда примерно,глянуть на всякий случай ошибки по компу.Какой пробег на авто? Толкатель тнвд меняли при смене цепи?до смены цепи был такой звук?
Stig
Сообщение mokhir » 05 фев 2020, 16:03
Гофры на подъемнике с заведенным мотором определяются легко, также впрочем как и кат.
У меня правда BVZ, но принцип один (в кате уже болталось яйцо) и поэтому играя газом нужно было ловить этот звук. Пробег за 300, вырезал, поставил пламегаситель и еще немного раздуло резонатор (если смотреть от глушака, он стоит под задним правым седлом).
На подъемник и все станет ясно. Обманку ставил, что бы чек не горел, но у меня он и так не горел.
Гофры брал дорогие. с гарантией на 2 года, пламегаситель нержа с каким то волокном двух слойным.
mokhir
Сообщение simplymad » 05 фев 2020, 19:41
Stig писал(а):Нада слушать откуда примерно,глянуть на всякий случай ошибки по компу.Какой пробег на авто? Толкатель тнвд меняли при смене цепи?до смены цепи был такой звук?
Да. Толкатели ТНВД менялись. Сейчас пробег на авто 220 000 км.
По Васе ошибка в двигателе:
"Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в"раннюю"сторону
P0012 - 008 - задан.знач.не достигнуто - Не постоянный"
Что интересно, появилась она уже после замены цепи.
Был ли шум До? Если честно, не помню...
simplymad
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
