Не запускается двигатель после длительного простоя.
Сообщение Carakyrt » 19 май 2015, 10:45
Доброго!!
Читал разные темы но ничего близкого по проблеме не нашёл. Проблема у меня уже давно, вначале грешил на зиму.
Авто если долго состоит ( от 2-х дней) не заводится сразу. Насос качает, приборная горит, реле щелкает, и тишина(стартер off). Ошибок ваг не выдаёт. Оставляю зажигание включённым и через какое то время (доходило до 15 мин.) двигатель запускается как и обычно ("с пол оборота"), и далее полёт нормальный, даже если сразу заглушить, то запуститься сразу. Если зажигание включать и выключать что бы насос поработал, также картина при запуске, после простоя - тишина.
Спасибо!
2.0 tdi bmp 2006г. МКП
Carakyrt
