Не стабильная работа на холостом ходу
Сообщение Дмитрий76 » 19 май 2015, 23:14
Добрый всем вечер. Может я повторяюсь, просто ничего похожего на форумах не нашел. Проблемка вот в чем. При работе на холостом ходу двигатель работает с переменным успехом. То обороты держатся в районе 750-800 и двигатель работает ровно, то падают до 650-700 и начинает слегка колбасить, затем снова подхват до 750-800 и все сначала. Может есть какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 2006 г.в.
Дмитрий76
Re: Не стабильная работа на холостом ходу
Сообщение roman1910 » 19 май 2015, 23:59
да ладно :shock: не может быть, такое совпадение с этим двигателем, у меня тоже сегодня был расколбас двигла обороты просто с ума сходили, приехал на работу отключил аккумулятор на 1 час потом соединил, завел и все пропало, целый день катался сбоев больше не было, приехал домой воткнул шнурок и ничего 0 ошибок
roman1910
Сообщение 1gdm » 20 май 2015, 00:02
Бензингавно
Сообщение roman1910 » 20 май 2015, 00:06
Бензингавно
не согласен, заправляюсь уже 3 года на одной и той же заправке, я замечал где то раз в пол года такая фигня, скидываю клему, ставлю и все нормуль
roman1910
Сообщение 1gdm » 20 май 2015, 00:09
roman1910 писал(а):
Бензингавно
Значит какой-нить датчик доходит;или контакт плохой-ставит значение "в номинал" . Ты его скидываешь-снова работает.. А бензин все равно-..оно 8-) . Да и соляра не очень.. Вот найти бы ту,что для арктической группы с314 здили..
Сообщение Василий Черников » 20 май 2015, 12:48
viewtopic.php?f=3&t=25847
viewtopic.php?f=3&t=20363&start=25
И еще много тем можно найти
Василий Черников
Сообщение Cmihail » 20 май 2015, 13:45
Это скорее всего сальник коленвала.
Cmihail
Сообщение Дмитрий76 » 20 май 2015, 22:31
Мужики, а клапан ЕГР может влиять, и как это проверить на машине. Или он только на дизелях?
Дмитрий76
Сообщение Василий Черников » 21 май 2015, 07:08
Дмитрий76 писал(а):Мужики, а клапан ЕГР может влиять, и как это проверить на машине. Или он только на дизелях?
Егр это одна из основных причин. Снимать и смотреть его насколько грязный и как легко ходит.
Василий Черников
Сообщение Саныч » 26 май 2015, 09:28
Сальник проявился бы при запуске двигателя: троил бы и очень низкие обороты держал, почти глох, пока газу не дашь
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение Cmihail » 27 май 2015, 11:44
Саныч писал(а):Сальник проявился бы при запуске двигателя: троил бы и очень низкие обороты держал, почти глох, пока газу не дашь
У меня не глох, просто обороты плавали.
Cmihail
