после замены тнвд не подает признаков жизни 1.8 bzb
Сообщение jara » 20 май 2015, 13:02
народ,помогите! уже не знаю на что думать((( предыстория: глох двигатель после прогрева, ошибки вроде были по давлению топлива и мех. неисправность №276го, до этого поменял погружной топ.нас., блок им управления, не помогло, решил заменить тнвд.
поменял на новый, и тут началось, вообще не заводится, даже акум посадил,пока стартером игрался, поставил новый акум. Думал новый тнвд бракованный, поменял обратно на старый и все равно ни каких признаков жизни, до севриса перегнать пока нет возможности((( какие есть предположения? может при замене,что то не так сделал? спасибо!
jara
Re: после замены тнвд не подает признаков жизни 1.8 bzb
Сообщение El Gato » 20 май 2015, 13:17
jara писал(а): может при замене,что то не так сделал? спасибо!
Эльзу открой и глянь как там процедура замены описана. Потом вспомни как менял. И подумай что не было сделано.
Кстати, а топливная магистраль заполнена? Насколько помню, там надо после таких процедур не менее 3 раз прогнать тест насоса в баке, чтобы он магистраль заполнил и воздух удалить.
Да и скан ошибок не помешал бы! А там видно будет.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Vladimir_Dr » 20 май 2015, 13:36
jara писал(а):народ,помогите! уже не знаю на что думать((( предыстория: глох двигатель после прогрева, ошибки вроде были по давлению топлива и мех. неисправность №276го, до этого поменял погружной топ.нас., блок им управления, не помогло, решил заменить тнвд.
При замене там сложно не так что то сделать. Если только забыл поставить толкатель!!! Ошибки скань. Может действительно завоздушило.. Хотя навряд ли, ТНВД от 40 бар качает на хх, думаю выгнало бы воздух.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение jara » 20 май 2015, 13:40
ошибки не показывает, только по усилителю руля, это после замены аккума, адаптировать надо.. насос пару раз точно проганял
jara
Сообщение jara » 20 май 2015, 13:48
да я тоже думал, что завоздушило, если предположить, что оба тнвд мертвые,следовательно не хватает давления, и поэтому не прогоняет воздух? может быть такое?
jara
Сообщение Vladimir_Dr » 22 май 2015, 08:59
На рампе датчик стоит по высокому давлению топлива. Если бы насос не создавал требуемого давления, думаю была бы по нему ошибка.
Может из бака не качает?
Vladimir_Dr
