Размеры корпуса масляного фильтра 2.0 FSI
Сообщение bacbkanch » 21 май 2015, 07:08
Народ, привет!
Кто знает или может подсказать где найти размеры корпуса масляного фильтра для изготовления на токарном станке?
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Re: Размеры корпуса масляного фильтра 2.0 FSI
Сообщение Дмитрий Инкасс » 21 май 2015, 17:50
bacbkanch писал(а):Народ, привет!
Так он же там пластиковый :? Какой смысл ? Или когда масло меняли сломали когда откручивали :D
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение bacbkanch » 23 май 2015, 08:21
Ага. Машину брал уже сломан был. Кусок пластиковой гайки просто обломан- клапан на улицу торчит. Неприятно чуть чуть так ездить)
bacbkanch
Сообщение 3D_max » 23 май 2015, 08:55
Может просто новый купить?)
3D_max
Сообщение bacbkanch » 23 май 2015, 14:29
Пластиковый неохота. Имеется возможность выточить из люминя. Но судя по всему (отсутствие размеров) придется купить родной.
bacbkanch
Сообщение 3D_max » 23 май 2015, 14:32
bacbkanch писал(а):Пластиковый неохота. Имеется возможность выточить из люминя. Но судя по всему (отсутствие размеров) придется купить родной.
я купил новый, теперь откручиваю аккуратно
3D_max
Сообщение rivvik » 23 май 2015, 16:38
Есть и стальной корпус! ECSTuning в помощь!
rivvik
Сообщение Юра Криков » 23 май 2015, 16:51
Ребята,вот задумался - В природе вообще существует тех.литература(конкретно по ВАГу) с конкретными размерами,чертежами,характеристиками материалов(из чего,что изготовлена), и проч.? Имею ввиду свободный(легальный,ну или полулегальный)доступ к этой информации.
Сообщение 1gdm » 23 май 2015, 20:43
Юра Криков писал(а):Ребята,вот задумался - В природе вообще существует тех.литература(конкретно по ВАГу) с конкретными размерами,чертежами,характеристиками материалов(из чего,что изготовлена), и проч.? Имею ввиду свободный(легальный,ну или полулегальный)доступ к этой информации.
Не ,Юр-а по314здеть?
Сообщение Daniliv » 23 май 2015, 20:54
:D
Сообщение viktor3 » 09 авг 2015, 10:50
Берите лучше не пластиковый, а сразу из алюминия, чтобы опять грешным делом не сломался, вот он из алюминия http://vanos-bmw.ru/06D115408B.html
viktor3
Сообщение MUR@ » 09 авг 2015, 12:59
я при первой же замене масла расколол на хер))) купил новый, и ключ накидной, многогранный, с плоскими зацепами(не полукруглыми) теперь затягиваю фильтр ключем и с трубой сверху(хер знает почему так, иначе масло текет) 6 замен все норм пока))))
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
