Масло во 2 цилиндре BVY
Сообщение Lancaster » 21 май 2015, 21:41
Появился свист, заменил мембрану в крышке цилиндров, свист пропал.
Вчера при разгоне машина задергалась, замигал чек, запахло маслом.
Поехал на сервис, пропуски зажигания. В свечном канале 2 цилиндра масла - выше свечи, в первом - немного. Вымыли, продули, пропусков не стало. Замерили компрессию, она в порядке.
Предложили заменить крышку цилиндров с прокладкой. Поменяли. Эффекта нет. При разгоне чек и машина не едет. Если ехать очень спокойно, можно и не почувствовать, что что-то не так, ибо плавно машина набирает скорость спокойно, чек не мигает. Сервисмены в ступоре. Посоветовали завтра съездить в их же сети к другому спецу.
Авто: 2.0 FSI BVY, 2007г., типтрон, 192000 пробег.
Lancaster
Re: Масло во 2 цилиндре BVY
Сообщение roman1910 » 21 май 2015, 21:56
клапан смотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189340, у меня изи за него масло было везде, дымила дизель отдыхал
roman1910
Сообщение Lancaster » 21 май 2015, 21:58
ну как раз этот клапан и был заменен...
Lancaster
Сообщение roman1910 » 21 май 2015, 22:19
ну так жди пока все не просрется, замену свечей делал? на торпеде кроме чека ещё что то было? помой дроссель viewtopic.php?f=3&t=7465
Последний раз редактировалось roman1910 21 май 2015, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
roman1910
Сообщение Lancaster » 21 май 2015, 22:20
roman1910 писал(а):ну так жди пока все не просрется, замену свечей делал?
а что просраться-то должно? свечи не менял. а смысл, если их снова зальет?
и как оно просрется, если при попытке "дать джазу" она не едет?
Lancaster
Сообщение roman1910 » 21 май 2015, 22:26
меняй свечи и мой дросель, и будет тебе счастье
roman1910
Сообщение Дмитрий459 » 22 май 2015, 11:17
Если масло было выше свечи в свечном колодце как пишет автор --то скорей всего катушку пробило---попробуйте заменить
Так часто бывает когда катушка начинает в масле" плавать "
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Lancaster » 23 май 2015, 18:12
Поменяли катушку, и сделали "перегерметизацию", машинка расцвела))
Lancaster
Re: TSI .Масло в 3 цилиндре
Сообщение evgeyborzyx » 25 май 2016, 11:49
TSI 1,8. 2010 г.в. пробег 93000 км. горит чек, и ЕРC, масло сгорает. Свечи черные. приехал к официалам, говорят блок цилиндров надо разбирать: разобрали, все кроме поршней и шатунов поменяли. Проехал 5 км- Опять затроило и выкинуло чек и ЕРС. Сняли свечи, опять черные. Далее разобрали ГБЦ, поменяли направляющие втулки клапанов и клапана. Проехал 5 км- затроило и выкинуло чек и ЕРС. Официалы начали разводить руками.... ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста может кто-то знает что это такое????? спасибо.
evgeyborzyx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
