Надув. Дёргания при малом газе после замены радиатора
Сообщение emorozovs » 22 май 2015, 20:12
Всем привет.
В общем не было поблем с надувом пока не заменил радиатор охлаждения двигателя.. Когда отъехал от сервиса машина начала тупить и дымить..
Оказалось патрубок турбины слетел, который внизу, рядом с радиатором, соедененяются там они. Сказал бывает такое, задел его типа. Вот такие ошибки на это дело сохранил..
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 LR
Component: R4 1,9L EDC 000SG 8959
Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
2 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 258909 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:27:41
Freeze Frame:
RPM: 2142 /min
Speed: 52.0 km/h
Load: 52.9 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 1723.8 mbar
Absolute Pres.: 1152.6 mbar
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 258910 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:28:24
Freeze Frame:
RPM: 1533 /min
Speed: 55.0 km/h
Temperature: 15.3°C
Absolute Pres.: 1030.2 mbar
Mass Flow: 31.29 g/s
(no units): 0.66
Temperature: 79.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Их я стёр, поехала нормально потом, но мало по малу начали появляться дёргания, рывки (вперёд-назад), когда педаль газа совсем слегка нажимаешь и дыма больше при резком ускорении. Всё это стало это чаще и чаще за пол недели каких.. Такая вот ошибочка появилась
Coding: 0000071
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 259080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:22:13
Freeze Frame:
RPM: 1218 /min
Speed: 44.0 km/h
Temperature: 25.2°C
Absolute Pres.: 1071.0 mbar
Mass Flow: 24.18 g/s
(no units): 0.74
Temperature: 81.9°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Очевидно патрубок этот ссыт? Чё с с ним теперь делать? Он сразу говорил, что у некоторых потом начинался геморой в этом месте, типа не держит нормально.. Кому то там говорилл шуруп вкрутил, а то слетал постоянно :D . Мне такая ебота не нужна, обратно ехать не хочется..
Что там по нормальному сделать, новый кусок трубы в этом месте ставить? Может схему кто подкинет с номерками всех этих патрубков? На холостых правда погазовал, посмотрел, вроде не видно, не слышно, чтобы ссало в том месте..
Когда при нём ставил обратно, вроде нормально зщёлнулось, там пружина зажимает..
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Re: Надув. Дёргания при малом газе после замены радиатора
Сообщение Daniliv » 22 май 2015, 20:20
Если не рваный и радиатор цел (интеркулер), протереть все от масла (если есть) и новый хомут
Сообщение emorozovs » 23 май 2015, 08:28
Спасибо, попробую.
emorozovs
