Нужна подсказка!!!
Нужна подсказка!!!
Сообщение Медведь76 » 25 май 2015, 22:17
В6 2007г.в.TDI 2.0 А.Т.Это мой первый дизель,поэтому я полный "0"в проблемах.Если кто сможет подсказать,буду очень признателен.Изначально начал гореть "чек".Сделал диагностику-датчик температуры выхлопных газов.Итог: потеря мощности.Но не постоянная ошибка.Потом начались рывки машины при движении на скорости 50-60км.ч.Ощущение,что с солярой вода попадает.Поменял 3 фильтра топливных,всё чисто.Рывки не пропали.Теперь ещё периодически при движении ровном(40-60 км.ч.)стали появляться густые клубы сизого дыма.На холостом и при перегазовке такого не возникает.И при заводке машины утром,если она простояла часов 12,она не заводится сразу.Приходится давить "тапку" и маслать раза 3-4.....Записался на диагностику топливной системы.Может это что то даст?
Медведь76
Re: Нужна подсказка!!!
Сообщение pashustic » 25 май 2015, 22:24
Медведь76 писал(а):Сделал диагностику-датчик температуры выхлопных газов
Не зря вылез чек. .а вы дальше хоть бы что продолжаете кататься :o :o :o
Ну вот и получайте сча
Медведь76 писал(а):рывки машины при движении на скорости
Медведь76 писал(а):густые клубы сизого дыма.
Устраняйте ошибки в 1 блоке. .не зря они там трактуются..
Сообщение Медведь76 » 31 май 2015, 06:51
Устранил,спасибо.Отделался лёгким испугом. :)
Медведь76
Сообщение ceska » 31 май 2015, 08:52
Медведь76 писал(а):Устранил,спасибо.Отделался лёгким испугом. :)
Так в чём проблема была,ошибки стереть,это только начало работы?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
