дым при старте и ест масло
Сообщение Исмаил95 » 26 май 2015, 23:09
короче черный дым,когда газуешь
на холостых нажимаю газ сразу много дыма и все дальше норма
при старте тоже дым сначала при движении норма
ест масло на 5тыс где то 1-2 литра
недавно починил и поставил турбину,которая вышла из строя после масляного голодания
так же помпа полетела,но машину сразу заглушил и вроде перегрева не было
мастер сказал возможно забилась какая то трубка по которой стекает масло или какие то кольца сгорели
кто что скажет?
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Re: дым при старте и ест масло
Сообщение El Gato » 26 май 2015, 23:43
Исмаил95 писал(а): или какие то кольца сгорели
Я так понимаю, он тебе про поршневые кольца говорил. Правда на счёт сгорели не совсем понятно. При учёте отремонтированной турбины, жрёт прилично. Померь компрессию в цилиндрах для начала.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Алекс98 » 27 май 2015, 00:06
черный дым - недостаток воздуха !!! от масла будет синий дым ! либо плохо турбину отремонтировали , либо шланги дырявые на интеркуллер !
Алекс98
Сообщение Исмаил95 » 27 май 2015, 12:45
Алекс98 писал(а):черный дым - недостаток воздуха !!! от масла будет синий дым ! либо плохо турбину отремонтировали , либо шланги дырявые на интеркуллер !
Дым скорее синий чем черный
Хотя там точно не разберешь
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Исмаил95 » 10 июн 2015, 19:55
больше идей нет?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение morpeh » 10 июн 2015, 22:21
Обычно если дым при запуске,то колпачкам хана.но компрессию померить надо.с интеркулера патрубки смотрел?масла много там?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение El Gato » 10 июн 2015, 23:32
Исмаил95 писал(а):больше идей нет?
Я про компрессию писал сначала. Померил?
Смысл тут идеи выдвигать, если они тебе не нужны :?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Исмаил95 » 11 июн 2015, 12:02
на выходных померю компрессию
а интеркулер че такое?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
