Хелп!!! Проблема с турбиной на BMR!!!
Сообщение nazarov2107 » 27 май 2015, 14:22
Ситуация такая! Полетел масляный насос, а точнее шестигранник. Пока искали причину иногда заводили мотор. Разобрались. Давление пошло и вроде бы всё норм... только вот появился свист! По ходу от турбины. Ну и ездил себе пока свист не начал усиливаться и потом на трассе в один прекрасный момент херррак... и пропал!!! А в месте с ним пропала и тяга... исчезла былая динамика а на подъёме вообще туго разгонялась. А на следующий день заметил что при запуске (особенно на горячем) дым валит как от камаза гружённого арбузами на подъёме... потом перестаёт и при движении особо не видно! Турбина, да?
Кто чем может?
nazarov2107
Re: Хелп!!! Проблема с турбиной на BMR!!!
Сообщение nazarov2107 » 27 май 2015, 14:24
Сажевик вырезан. На приборке пусто. Масло с фильтром свежее
nazarov2107
Сообщение Дмитрий459 » 27 май 2015, 16:46
да,пока заводили без давления -турбина работала без масла....Ну и ей пришел естественно конец.....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение nazarov2107 » 27 май 2015, 19:07
Подлечить то можно?
nazarov2107
Сообщение passat2 » 27 май 2015, 19:49
а что показывает дигностика . что показывает шнурок?
passat2
Сообщение pashustic » 27 май 2015, 20:33
nazarov2107 писал(а):Подлечить то можно?
НЕт.. Турбину в ремонт или под замену.
Сообщение nazarov2107 » 28 май 2015, 06:30
поеду на диагностику... за одно компрессию проверю и остальную петрушку
nazarov2107
Сообщение pashustic » 28 май 2015, 09:01
nazarov2107
что там уже ездить. .Сними патрубок с холодной части и покрути пальцами вал турбины.. Если ходит с заеданиями и с люфтами , то турбу в ремонт.. Вот и вся диагностика! :)
Сообщение slavik049 » 28 май 2015, 10:32
Привет Паша ;) одно дело ты сказал бесплатно а другое диагносты за бабло ! :D заодно еще кучу всего под замену скажут поглядев на заднее колесо.
Сообщение nazarov2107 » 28 май 2015, 15:28
Сказали турбину снимать и смотреть, а дымит из зе ебр...
nazarov2107
Сообщение nazarov2107 » 28 май 2015, 15:38
Чтоб самому её снять яма нада?
nazarov2107
Сообщение El Gato » 28 май 2015, 16:49
nazarov2107 писал(а):Чтоб самому её снять яма нада?
Либо яма, либо подъёмник.
Да сделай сначала как pashustic написал, а потом уже снимать будешь. А каким образом из-за ЕГР дымит не объяснили? :) Дымит у тебя потому, что воздуха не хватает, чтобы топливо сжечь.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение nazarov2107 » 28 май 2015, 22:07
Понял... будем разбираться :?
nazarov2107
Сообщение pashustic » 28 май 2015, 22:29
nazarov2107 писал(а): а дымит из зе ебр...
БЕги от этого сервиса :o
Сообщение Kochanovol » 28 май 2015, 22:38
El Gato писал(а): Дымит у тебя потому, что воздуха не хватает.
Скорее не из-за этого, а потому , что из наджабленного картриджа турбины масло летит в выхлопную систему, которая раскалена и, тут-же, начинает его выпаривать(как правило белым, густым кумаром).
Kochanovol
Сообщение El Gato » 28 май 2015, 23:15
Kochanovol писал(а):Скорее не из-за этого, а потому , что из наджабленного картриджа турбины масло летит в выхлопную систему, которая раскалена и, тут-же, начинает его выпаривать(как правило белым, густым кумаром).
Да, может так и есть. Но тогда почему прекращает дымить и потом не дымит? Просто, если масло постоянно летит из наджабленного картриджа, то должно дымить постоянно.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение andrei7077 » 28 май 2015, 23:20
Картридж поменяй и будет тебе счастье
andrei7077
Сообщение иван065 » 31 май 2015, 14:58
ребят подскажите и мне- проехал метров 500 с провернувшим шестиком, поменял включая ремонт посадочного места,завел- пошел синий дым,машина толком не едет.
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение andrei7077 » 31 май 2015, 15:19
Меняй картридж , турбине хана
andrei7077
Сообщение иван065 » 31 май 2015, 15:50
andrei7077 писал(а):Меняй картридж , турбине хана
подскажи где поменять?
иван065
Сообщение andrei7077 » 31 май 2015, 16:15
В Москве, турбомоторс
andrei7077
Сообщение иван065 » 31 май 2015, 18:03
andrei7077 писал(а):В Москве, турбомоторс
спасибо.
иван065
Сообщение иван065 » 20 июл 2015, 14:10
andrei7077 писал(а):Картридж поменяй и будет тебе счастье
а где купить картридж ,чтоб самостоятельно поменять?
иван065
