Кривой шкив зубчатого ремня коленвала.
Сообщение EvgenyVK » 02 июн 2015, 21:14
Всем привет! Меняли гидрокомпенсаторы. Во время выставления меток с помощью фиксаторов, заметили что зубчатый шкив на коленвалу не ровный. Измерили штангенциркулем, один диаметр больше на 2 мм. Т.е. шкив элипсный. :evil: Кто-нибудь сталкивался с таким, должно ли так быть и почему так получилось?
После сборки выяснилось что идет звук из отсека ремня ГРМ.
Еще проблема( Двигал синхронизацию валов, + 2 градуса потом -2 градуса. Не понравилось вернул в 0, расход на холостых стал 1.1 на холодную, на горячую 1.8-1.9. Соответственно много раз заводил и глушил авто при установке нуля. Углы проверил раз 20 в 4 группе. Ошибок на панели нет, завтра буду еще смотреть шнурком. Форсунки проверили на стенде, они в идеале. Машина едет отлично, динамика гуд. Солярка уходит на глазах.
EvgenyVK
Re: Кривой шкив зубчатого ремня коленвала.
Сообщение EvgenyVK » 03 июн 2015, 12:11
Вариантов нет?
EvgenyVK
artemkin
Сообщение EvgenyVK » 04 июн 2015, 18:22
artemkin писал(а):А где тестили?
Прямо на машине. С помощью не хитрого измерительного прибора. Штангенциркуль.
EvgenyVK
Сообщение Amplify » 04 июн 2015, 18:30
EvgenyVK писал(а):... шкив элипсный. ....
http://vwts.ru/engine/axx_bwa/axx_2_0_fsi_turbo_rus.pdf,
стр. 9.
Amplify
Сообщение Kochanovol » 04 июн 2015, 18:34
EvgenyVK писал(а):Вариантов нет?
Все верно, -зубчатый шкив элипсный! Так задумано производителем и связано с разной нагрузкой на ремень в разные фазы работы мотора.
Kochanovol
Сообщение Сержант » 04 июн 2015, 19:28
Да уж, не перестаешь удивляться "полету" немецкой инженерной мысли. :?
Сержант
Сообщение EvgenyVK » 04 июн 2015, 21:25
Дизель сервис: "Да не должно такого быть, поэтому и звук идет от ремня, типо зубцы не совпадают и издают писк." Профи блеать :evil:
EvgenyVK
Сообщение Kochanovol » 05 июн 2015, 04:49
EvgenyVK писал(а):Профи блеать :evil:
Зачем, дружище, так грубить?
То , что я написал, мне не приснилось. Это я ,точно, читал в мануале.
И если я не прав, то будь по твоему!
А если не так, тогда можно я назову тебя долбо...м?
Kochanovol
Сообщение Сержант » 05 июн 2015, 07:58
Думаю про "Профи" - это не про Вас, а про "Дизель сервис".
Сержант
Сообщение Kochanovol » 05 июн 2015, 08:03
Виноват!!!
Женя, приношу свои извинения!
Сначала вскипел, и ответил, а потом перечитав твой пост, понял что ругаеш ты не меня, а дизель сервис.
У меня тоже сервис и я , в торопях, принял все на свой счёт!
Ещё раз, сори!!!
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 05 июн 2015, 08:07
Читаю форум с телефона, находясь в дороге и пропускаю некоторые детали. :oops:
Kochanovol
Сообщение EvgenyVK » 05 июн 2015, 09:18
Kochanovol писал(а):Виноват!!!
Ещё раз, сори!!!
Бывает)) Вопрос еще один есть. Трубка маслоподачи на турбину (которая выходит из фильтра) должна идти над воздушным патрубком или под ним? Есть такое чувство что они ее неправильно закрепили, и шланг который соединяет две части очень сильно изогнут.
P.S. Маховик все еще лежит, не знаю куда его деть)
EvgenyVK
