Глохнет BZB, ошибка P2004
Сообщение STRONG21 » 04 июн 2015, 15:55
Прошу помощи у знающих и тех, кто сталкивался. 1.8 TSI BZB 6МКПП - После длительного простоя (от 5 часов и больше) при первом пуске, машина глохнет. Падают обороты до 400-200-0, как будто резко прекращается подача бенза. Если помочь мотору педалькой газа и пару раз прогазовать, все ОК - мотор тарабанит и не думает глохнуть. В морозы было сложнее, приходилось запускаться только с 5 раза.
Чек не горит. Сделал диагностику, показывает ошибку P2004 (блок управления направляющей впускного трубопровода, задержка в открытом положение "ряд 1") - постоянное значение.
На холостых изредка подтраивает, тяжелый горячий пуск, тугие низы - тут скорее вина растянутой цепи, буду менять на днях.
Что делать, куда лезть и что менять, чтобы машина не вела себя так при первом пуске?
Как исправить ошибку P2004 ?
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Re: Глохнет BZB, ошибка P2004
Сообщение STRONG21 » 08 июн 2015, 15:38
Итак, сегодня мотор был особо громок - трещал как дизель из 80-х. Доехал до сервиса, двигатель троил на холостых. При последующем пуске, мотор работал очень громко, сильное троение, хх не держались. Затащил в сервис на буксире. Завтра поставят диагноз.
STRONG21
Сообщение Drake » 09 июн 2015, 02:34
Я думаю заслонки все в масляном налете. Если повезет, то отделаешься малой кровью и тебе их просто промоют.
PS Когда купил пас была такая хня, при первом пуске после ночи обороты падали и двиг колбасил. Помогла чистка впускного коллектора.
Drake
Сообщение STRONG21 » 09 июн 2015, 09:12
Drake писал(а):Я думаю заслонки все в масляном налете.
Это скорее всего тоже, буду снимать и чистить. Основная моя опаска - перескок цепи.
STRONG21
Сообщение Дмитрий 1979 » 09 июн 2015, 09:45
Отпишись потом по результату, а то у меня тоже BZB и не хочется наступать на те же грабли.
Дмитрий 1979
Сообщение STRONG21 » 09 июн 2015, 11:04
Да, все напишу в подробностях!
STRONG21
Сообщение STRONG21 » 10 июн 2015, 08:45
Приговор: перескок цепи (непозволительно растянута, поломан верхний башмак), загнуло клапана. Сегодня снимают гбц, дадут полную картину произошедшего.
ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: почувствовали неладное, не ждите беды - диагностируйте и ремонтируйте сразу!
STRONG21
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 июн 2015, 09:54
Спасибо за инфу. Цепь уже менял тысяч 5 назад))) Удачи!!!! 8-)
Дмитрий 1979
Сообщение STRONG21 » 09 ноя 2015, 11:35
Итак, сделал:
чистку впускного коллектора
заменил бензонасос с фильтром
промыл форсунки на стенде
Итог: машина так же глохнет при первом пуске, либо пытается заглохнуть.
При пуске дает черный дым (богатая смесь)
ошибка P2004 (блок управления направляющей впускного трубопровода, задержка в открытом положение "ряд 1") - постоянное значение.
Не адаптируется дроссельная заслонка.
Пропусков зажигания не наблюдается, машина едет хорошо. Прогретый двс заводится без проблем.
Дорогие друзья, может быть у вас есть какое мнение насчет решения данной дилеммы ?
STRONG21
Сообщение STRONG21 » 10 ноя 2015, 14:01
Значит я первый с такой проблемой?)
STRONG21
Сообщение Антоха » 10 ноя 2015, 14:10
STRONG21
тоже троит на холодную но не глохнет, глушу завожу второй раз и всё ок.
Антоха
Сообщение STRONG21 » 10 ноя 2015, 16:16
Антоха писал(а):STRONG21
Попробуй свечи заменить - ощущение, что переливает... В моем случае, Возможно дроссель не дает достаточно воздуха...
STRONG21
Сообщение STRONG21 » 12 янв 2016, 08:58
Сегодня -23, Опять проблемы с запуском. Запускаю двигатель, он тут же глохнет. Приходится подгазовывать малость в течение 2-3 мин, чтобы работа двс устаканилась.
Подключался кабелем, читал параметры дроселя и удивился: при подгазовке % открытия дроселя уменьшается, разве так должно быть?
STRONG21
Сообщение ЮРАСИК » 15 янв 2016, 09:45
У меня была проблема.пыталась заглохнуть на холодную.после -20глохла.и заводилась со второго раза и опять пыталась заглохнуть.поменял мембрану проблема усчезла.на улице -29 заводится и не глохнет без прогрева
ЮРАСИК
Сообщение STRONG21 » 15 янв 2016, 09:59
ЮРАСИК писал(а):У меня была проблема.пыталась заглохнуть на холодную.после -20глохла.и заводилась со второго раза и опять пыталась заглохнуть.поменял мембрану проблема усчезла.на улице -29 заводится и не глохнет без прогрева
Привет! В моем случае при запуске очень богатая смесь, что валит густой черный дым, заливает свечи, троит. Я предполагаю, что не хватает воздуха... А что за мембрану ты менял?
STRONG21
Сообщение ЮРАСИК » 15 янв 2016, 18:27
Которая на голове сверху.клапан вентиляции карьерных газов.попробуй скинь с него шланг и заткни ладошкой.если перестанет троить и глохнуть значит он.я так проверял
ЮРАСИК
Сообщение акай » 16 янв 2016, 12:56
Какой шланг скидывать? от клапана до впуска? и что затыкать отверстие шланга или на впуске? ЮРАСИК у вас BZB и меняли только мембрану ? она что отдельно продаётся? если да то киньте пожалуйста номер мембраны, вроде говорят от чери не подходит и меняют весь вкг.
Passat B6 1.8 TSI BZB МКПП6 2008г
акай
Сообщение YUriy.Kovalenko » 16 янв 2016, 21:22
скидываешь шланг от впуска и затыкаешь.(пробуй заткнуть и там и там-не помню уже)менял только мембрану заказывал в магазине http://vanos-bmw.ru/membrana.html#vag.надеюсь не удалят за рекламу :D двиг у меня бзб
YUriy.Kovalenko
