Медленно сбрасываются обороты при переключении дсг 6
Сообщение Евген73 » 06 июн 2015, 00:05
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. При переключении передач (акпп дсг 6 мотор 2.0д) на повышенную двигатель медленно сбрасывает обороты, ревёт. Выскочила ошибка ЧеК , раньше редко появлялось, случаи зачастились, теперь постоянно мучает, БедА. В неделю раз радует.. едет как нужно пару минут, после чего всё заново. Вот скопировал ошибку, кто знает буду признателен
Пятница,05,Июнь,2015,22:32:14:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141022
Пробег: 268970km-167130mi Номер ремонта:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Номер блока управления: 03G 997 020 T HW: 03G 906 018 CE
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 5159
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 73393 146 86387
VCID: 39730B02701DCEE9685-806C
3 Найдены неисправности:
012592 - Система рециркуляции ОГ
P3130 - 006 - выход из диап.регулир(больше верхн.предела) - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 40
Пробег: 259418 km
Дата: 2015.03.19
Время: 12:27:26
Об/мин: 768 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 1.0 km/h
84.63 %
Нагрузка: 85.1 %
Лямбда: -0.8 %
АКБ вольт: 1.0 V
005714 - Опросить память неисправностей
P1652 - 008 - блока управления КП
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 261153 km
Дата: 2015.04.04
Время: 14:48:58
Об/мин: 3008 /min
Евген73
Re: Медленно сбрасываются обороты при переключении дсг 6
Сообщение El Gato » 06 июн 2015, 01:52
А по коробке где ошибки?
Евген73 писал(а):005714 - Опросить память неисправностей
И где третья ошибка по движку?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Евген73 » 06 июн 2015, 09:43
По коробке ошибка с проводкой к ручнику ( фишки к задним колодкам на замену)
Третья ошибка
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 006 - рассогласование при регулировании - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 38
Пробег: 268954 km
Дата: 2015.06.04
Время: 01:03:27
Об/мин: 768 /min
Крутящий момент: 24.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Возд. масса: 446.9 мг/ул
Возд. масса: 441.5 мг/ул
Лямбда: -6.3 %
Текст: Kein Messwert verfuegbar
Готовность: Нет данных
Евген73
