Тряска при старте и "колокольчики" при разгоне.
Сообщение Brock » 09 июн 2015, 20:28
Комрады, видимо надо ехать на диагностику двигла, но хочется понять к чему готовиться.
Звук " колокольчиков" ( я так понимаю врывы топлива в целлиндрах) при ускорении, появились около года назад - переживаю что будут последствия. Что это есть и как лечится?
Тряска при заводе появилась пару дней назад. Плохое топливо? Заправка прежняя. Машина сильно трясется в первую секунду завода. Дальше работает привычно ровно...
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Re: Тряска при старте и "колокольчики" при разгоне.
Сообщение Brock » 09 июн 2015, 20:32
Пишу с тапки, не уверен что есть подпись: 2.0 fsi, 2006г, 100 тыс пробега. Топливо 95 bp, всегда одна заправка. Была поездка в пригород - роснефть, но уже должно было выветриться.
Brock
Сообщение anton-67 » 09 июн 2015, 21:55
Brock писал(а):Тряска при заводе появилась пару дней назад. Плохое топливо? Заправка прежняя. Машина сильно трясется в первую секунду завода. Дальше работает привычно ровно...
Маховик.
anton-67
Сообщение anton-67 » 09 июн 2015, 21:58
Brock писал(а):Комрады, видимо надо ехать на диагностику двигла,
Давно пора.
anton-67
Сообщение Александр85 » 09 июн 2015, 22:34
Маховик.
Какой маховик? У него обычный автомат ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Brock » 09 июн 2015, 23:04
Так есть ли предположения и могут ли эти проблемы быть связаны?
Brock
Сообщение sergey19 » 11 июн 2015, 13:39
Маховик не начинает резки трястись при неполадках он обычно постепенно и вроде как грохочет только на холостых при езде все шумы пропадают у самого щас неисправный маховик катаюсь уже 25 тысяч.
Может шатуны, стук шатуна можно спутать со стуком маховика. Машина дымит когда двигатель трясет?
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение Brock » 11 июн 2015, 13:50
sergey19 писал(а):Маховик не начинает резки трястись при неполадках он обычно постепенно и вроде как грохочет только на холостых при езде все шумы пропадают у самого щас неисправный маховик катаюсь уже 25 тысяч.
Вы знаете, трясло в итоге 3-4 раза, потом симптом пропал и сейчас его уже нет. Дым замечен не был, но в момент тряски как то и не смотрел. Колокольчики остались...
Brock
Сообщение roman1910 » 11 июн 2015, 15:06
я так понимаю это звук(тык-тык-тык) похожий на дизельный двигатель ,как будто тнвд работает,так это нормально для нашего движка, или какойто другой звук , тогда опиши от куда он звенит ,с какой стороны
roman1910
Сообщение BozhaN » 11 июн 2015, 16:17
А лучше запиши звук на диктофон или камеру
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Svolota » 15 июн 2015, 17:20
Очень похожая проблема у меня !
Значит когда утром заводишь вибрация идёт жесткая по кузову как только обороты падают сразу норм работает. Я делаю еще так: Утром завел и сразу же заглушил завожу второй раз всё норм вибрации нету.
При ускорении когда давишь на педаль звук как будто клапана стучат звон короче стоит
Пятница,12,Июнь,2015,10:12:04:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
Пробег:: Заказ-наряд: 12.06.15
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или Версия: MED9.5.10 G00 0459
Код ПО: 0000075
Код СТО: WSC 00028 028 00001
VCID: 7DFBEE842447C0F6FF5-8028
4 ошибок найдено:
004195 - Регулятор давления топлива
P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 160160 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.05.30
Время: 16:59:35
Об/мин: 1520 /min
Нагрузка: 82.3 %
Скорость: 5.0 km/h
Температура: 87.0°C
008567 -
P2177 - 001 - - Периодически
Статус ошибки: 00100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 160469 km
Дата: 2015.06.07
Время: 07:59:13
Об/мин: 2120 /min
Нагрузка: 51.4 %
Скорость: 51.0 km/h
Температура: 69.0°C
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 160496 km
Дата: 2015.06.09
Время: 07:32:05
Об/мин: 1200 /min
Нагрузка: 71.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 160496 km
Дата: 2015.06.09
Время: 07:32:05
Об/мин: 1200 /min
Нагрузка: 71.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Готовность: 0000 0000
Passat B6 2006г 2.0 FSI 150л.с АКПП
Svolota
