Иногда не хочит заводится.
Сообщение Serzyyy » 10 июн 2015, 11:02
Добрый день помогите советом. Вообще проблема в том что мой пасик иногда плохо заводится за 9 месяцев такое было раза 4 , стартер крутит а оннехотя заводится приходиться сикунт 5-25 крутить, от погоды не зависит и времени простоя. Свечи менял , фарсунки по гарантии меняли 200к когда было, сейчас пробег 270к. Тяга хорошая. Может ли это быть насос в баке?
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: Иногда не хочит заводится.
Сообщение BozhaN » 10 июн 2015, 13:01
Аккумулятор не проверяли? Может заменить пора?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Serzyyy » 10 июн 2015, 13:51
Акум новый
Serzyyy
Сообщение Daniliv » 10 июн 2015, 13:53
Причем тут аккум, он же пишет что крутит
Надо насос смотреть ошибки читать
Сообщение Serzyyy » 10 июн 2015, 14:08
Ошибке нету. Только с климатом двух зонным
Serzyyy
Сообщение yakimenko » 10 июн 2015, 15:22
а прокладки под форсы меняли, может подсос воздуха где-то идет, была похожая ситуация, раз-два в неделю чиркал долго стартером.
VW B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
yakimenko
Сообщение Serzyyy » 10 июн 2015, 16:48
Тут раз в пару месяцев, насчёт прокладки хз меняли фарсунки по акции в германии
Serzyyy
Сообщение mexmix » 10 июн 2015, 22:13
Serzyyy писал(а): раза 4 , стартер крутит а оннехотя заводится приходиться сикунт 5-25 крутить, от погоды не зависит и времени простоя.
Это наблюдается довольно часто, надо систематизировать не завод: Как правило -припаркована мордой вверх на уклоне при малом количестве топлива в баке- если так, то поможет замена крышки фильтра.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Serzyyy » 11 июн 2015, 07:07
Вчера наклон в верх морды был, на работе поставил с большем уклонами, завтлась нормально. Не получается выстроеть систему, раундом какойта
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 11 июн 2015, 07:56
А насос топливный до куда прокачивает ? До тнвд или только до стакана фильтра?
Serzyyy
Сообщение mexmix » 11 июн 2015, 22:29
Serzyyy писал(а): До тнвд или только до стакана фильтра?
До тандемника.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Serzyyy » 12 июн 2015, 07:06
Мне почемута кажется что если бы обратный клапан был то насос бы все равно прокачивал, может насос иногда клиент. Насос сеть работает секунт 20 после ВКЛ зажигания ?
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 31 авг 2015, 07:33
А как тут работает насос? Постоянно или сколько то сек до запуска?
Serzyyy
Сообщение Daniliv » 31 авг 2015, 09:23
У меня секунды три от силы
Сообщение Serzyyy » 31 авг 2015, 09:43
Проверки сейчас работает в районе 2 сек и выключается. Проблема бывает редко но машина стоит более 10 чесов, тогда проблема может поевиться
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 31 авг 2015, 09:49
А насос прокачивать всю систему или только до стакана фильтра? У кориша на сантафе насос гудит сикунд 10
Serzyyy
Сообщение Daniliv » 31 авг 2015, 12:55
Я свой поменял то работал то нет (ударишь заработает иногда и сам включался)
Выдерни из бака и посмотри
Сообщение Serzyyy » 31 авг 2015, 19:55
А что там можно увидеть он же закрытый
Serzyyy
Сообщение Daniliv » 31 авг 2015, 21:49
Подключай на прямую и слушай всегда срабатывает или нет
Сообщение Serzyyy » 01 сен 2015, 08:12
Снял патрубак на фильтре проверял 2 раза , насос оба раза работал секунду
Serzyyy
Сообщение denik545 » 01 сен 2015, 08:37
нихочИт, патрубАк (((((((((
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Serzyyy » 01 сен 2015, 08:47
Иди агри школоту в картошка своей, а тут по теме не урок русского языка
Serzyyy
Сообщение Daniliv » 01 сен 2015, 08:51
Serzyyy писал(а):Снял патрубак на фильтре проверял 2 раза , насос оба раза работал секунду
Да так и должно быть, только какое давление он выдает (создает ли он нужное)
Мерить давление на тамдемнике
Сообщение Serzyyy » 01 сен 2015, 09:20
Переустановил прогу для кабеля, теперь вроде есть лицензия? Только вот куда смотреть?
Последний раз редактировалось Serzyyy 03 сен 2015, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
Serzyyy
