Только одна свеча работает
Сообщение iuran » 11 июн 2015, 10:03
Подскажите менять свечи накала или нет, работает только одна, машина хорошо едет, отчет диагностики внизу, ошибка emission workshop и check появляется но стирается, сажевик выбит, форсунки все в норме Изображение
Passat 1.9, tdi, 2006 год
iuran
Re: Только одна свеча работает
Сообщение Daniliv » 11 июн 2015, 10:20
Причем тут свеча и хорошо едет
Похолодает сами ответите на свой вопрос
Сообщение 1gdm » 11 июн 2015, 10:55
Да и расход на непрогретом большой.+сажевый загадится,если он есть. А,увидел-нет 8-)
Последний раз редактировалось 1gdm 11 июн 2015, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iuran » 11 июн 2015, 10:58
1gdm писал(а):Да и расход на непрогретом большой.+сажевый загадится,если он есть.
его нету
iuran
Сообщение El Gato » 11 июн 2015, 11:44
Меняй и не думай! Не такие большие деньги стоят свечи, да и поменять вообще не проблема.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 11 июн 2015, 12:30
Будешь менять продуй с начало от песка и грязи перед выкручиванием, а то потом может покоцать резьбу и в следующий раз можешь не выкрутить
У меня было такое на В-5, в результате заломал свечу, а это уже дорого будет
Сообщение iuran » 12 авг 2015, 09:39
ну вот с утра плохо заводится, хотя с первого раза, слышно как стартер прокручивается, свечи не менял..
iuran
Сообщение Volkov » 15 авг 2015, 03:58
iuran
Из личного опыта.
Пару лет назад, крещенские морозы, -30. Транспортёр незаводился ни в какую, посадили аккум, прикуривали - без результатно. Порвали трос в 5-ти местах, пока таскали по базе. В итоге заводилась с троса, с офигенным чёрным дымом, сопровождающееся красной мигающей маслёнкой. Ну эт масло замёрзло)
В итоге выяснилось, работала 1 свеча накала из 5-ти. После замены, проблем в морозы не было. Если более -20ти, то два накала, и заводится на ура.
Так что выводы напрашиваются сами :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение ceska » 15 авг 2015, 08:07
Volkov писал(а): Если более -20ти, то два накала, и заводится на ура.
Если двигатель неубитый и свечи рабочие,то никаких два,три и т.д. накала ненадо,спираль погасла и должен заводитса...у меня лично так при любом морозе :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Volkov » 16 авг 2015, 01:12
Ну я потом просто параноил) потому что не есть хорошо носится в мороз) а так вообще порнография, ждал не только пока лампа погаснет, но и щелчка релюшки, чтобы на стартер максимум мощности шло)) :D
Volkov
