Давление масла стук двигателя
Сообщение Alex86 » 14 июн 2015, 23:22
Помогите! Что это может быть? VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170 л.с пробег 400 тыс. загорелась лампа слабое давление масла, потом потухла, периодически загоралась появился скрежет как по выхлопной трубе, потом появился стук двигателя лампа периодически горит,педаль тормоза не проваливается но тормозов нет!!! (проехал с этим 3000 метров)Помогите пожалуйста любителю VW)))
Alex86
Re: Давление масла стук двигателя
Сообщение El Gato » 15 июн 2015, 00:01
Шестигранник менялся? С красной маслёнкой я бы не советовал ездить. А то потом как минимум турбину придётся ремонтировать.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение valent77 » 15 июн 2015, 07:55
Alex86
Усилитель тормозов берет воздух с первого или последнего цилиндра, после масленки возможно воздуха в этом цилиндре нет и усилитель тормозов не работает.
Лампочка масла работает только на оборотах больше 2000. Если ехал не дыша, то мог без давления ехать и не знать об этом.
В любом случае начинать надо с шестигранника.
Сообщение Alex86 » 15 июн 2015, 17:06
Спасибо ! разбираю смотрю!
Alex86
Сообщение Alex86 » 15 июн 2015, 17:09
valent77 писал(а):Alex86
СПАСИБО
Alex86
Сообщение SEAT » 15 июн 2015, 19:25
Alex86 писал(а):загорелась лампа слабое давление масла, потом потухла, периодически загоралась появился скрежет как по выхлопной трубе, потом появился стук двигателя лампа периодически горит,педаль тормоза не проваливается но тормозов нет!!! (проехал с этим 3000 метров)
капец мотору,к сожалению.одним шестигранником тут не обделаешься :(
Сообщение Alex86 » 15 июн 2015, 23:21
))вы ошибаетесь, заменил шестигранник и всё в порядке. но максимум что могло быть это вкладыши а потом турбина...
Alex86
Сообщение ceska » 16 июн 2015, 07:41
Значит тебе повезло...по мах могло быть замена двигателя :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Alex86 » 16 июн 2015, 21:18
ceska писал(а):Значит тебе повезло...по мах могло быть замена двигателя :D
Давление в норме только вот вой появился и черный дым, и не так стала стартовать((((походу всё таки турбина :cry: !?!?!
Alex86
Сообщение Volkov » 16 июн 2015, 22:50
Alex86
:yes:
Снимите впускной тракт, посмотрите состояние, да я думаю и без этого шнурок много чего может сказать..
Как где-то на форуме тут написано, масляное голодание для турбы - смерть.
И повезло если только турба пострадала...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
