Проблемы с двигателем BMP, нужна помощь.
Сообщение Aleksei 1983 » 17 июн 2015, 12:02
Доброго дня, по данной проблеме на форуме ничего не нашел. Переодически были правалы при движении, отпускаешь педаль газа и нажимаешь вновь проходит. Пока в один прекрасный момент на трассе машина задергалась и заглохла, заводится отказалась. На эвакуатора довезли до сервиса, приговорили двигатель ( заклинило турбину, вследствие чего развалился поршень).
Симптомы: снимаеш крышку масло заливной горловины двигатель заводится но из горловины дым валит как из трубы, закрываешь двигатель глохнет и стоит дикий свист. Причем при открытой крышке двигатель работае ровно нет никаких скрипов, треска, толчков.
Т.к сервисменам не поверил, разобрал и почистил доосельн заслонку с клапаном (говна очень много), снял патрубки от воздуховода до турбины есть немного масла на патрубок возле турбины, долез пальцами до лопастей турбины крутится легко, лопасти в порядке. После того как собрал двигатель работает через раз, то работает ровно причем при любых оборотах или опять тебе симптомы что описывал выше....
Что делать посоветуйте или правда движку хана.
Aleksei 1983
Re: Проблемы с двигателем BMP, нужна помощь.
Сообщение wake-off » 17 июн 2015, 12:45
У отца были похожие симптомы, он вроде как менял датчик дифференциального давления (или что-то похожее) в сажевом фильтре - помогло.
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Daniliv » 17 июн 2015, 13:06
Aleksei 1983 писал(а):( заклинило турбину, вследствие чего развалился поршень)
:lol: :lol: :lol:
Ху....себе сервис :evil: :lol: :lol:
Развод на ровном месте на бабло :evil: , нах такой сервис беги и не оглядывайся
Сообщение Daniliv » 17 июн 2015, 13:22
Обратись со сваими симптомами к Комраду Kochanovol поможет, это наш и не только местный Гуру
Да и вообще сам то откуда подпись поправь
Сообщение mexmix » 17 июн 2015, 13:30
Сажевый маслом залило, по этому выхлоп идет через горловину, сажевый промывать(менять)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение ceska » 17 июн 2015, 13:56
mexmix писал(а):Сажевый маслом залило,сажевый промывать(менять)
А лутче всего сажевик вырезать(удалить нахрен) и с одной проблемой этого движка будет решено.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Aleksei 1983 » 17 июн 2015, 15:22
Утром встал, еще раз завел сначала за свистел потом прошло, работает нармально. Но на высоких оборотах начинает валить белый дым из трубы и в районе турбины брызги масла. Что делать дальше. Ошибок по компу нет.
Aleksei 1983
Сообщение Kochanovol » 17 июн 2015, 16:45
Несколько вопросов к автору темы:
1.Где , территориально, находитесь? (Если, конечно, не на камчатке, возможно, лично помогу. :D )
2. Что с уровнями масла и антифриза в моторе?
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 17 июн 2015, 17:03
mexmix писал(а):Сажевый маслом залило, по этому выхлоп идет через горловину, сажевый промывать(менять)
Привет, Миш?
Да, не похоже на сажевый, на мой взгляд.
Про "спиральку", "мясорубку" и "глушак" ,на приборке, топикстартер молчит.
Ошибок по компу сказано нет.
Идет прорыв выхлопа(или других газов) в картер двигателя. Над этим нужно мозговать.
Я, вчера приехал из Екатеринбурга. Там у комрада дымил и троил мотор(ВМR). Предварительная диагностика, общий осмотр, поднятие ГБЦ ничего криминального не выявило. Когда раскидал низ, выбил поршни, офигел - три шатуна были хорошо загнуты. Поршни и кольца в идеале. Честно, сам такое видел впервые. В следствии чего, поршни не долетали до нужной высоты, не сжимали смесь и мотор паровозил(парил несгоревшей солярой). Из поддона слилось около 10л масло-солярочной смеси. Вкладыши на колене красные и задранные. Движок на грани клина.
При этом, владелец сам ко мне подьехал в Е-бурге на Пассате. И рассказывал, что все симптомы проходят с прогревом мотора и все нормально.
Kochanovol
Сообщение Aleksei 1983 » 17 июн 2015, 18:54
Сейчас еще раз сделал скан ошибок нет, на высоких оборотах появляется белый дым из трубы и дым в районе турбины. В районе турбины видны подтеки масла. На холостых оборотах все в норме. Карьерные газы больше не беспокоят, но дым при нагрузке убивает, даже в салоне чувствую. Походу масло поджирает.
Последний раз редактировалось Aleksei 1983 17 июн 2015, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Aleksei 1983
Сообщение Aleksei 1983 » 17 июн 2015, 19:10
Неделю назад заменил масленный насос с балансировочными валами т.к. загорелась масленка и пришлась доехать до сервиса. После замены давление в норме.
Aleksei 1983
Сообщение Kochanovol » 17 июн 2015, 19:36
Aleksei 1983 писал(а):Неделю назад заменил масленный насос с балансировочными валами т.к. загорелась масленка и пришлась доехать до сервиса.
Потихоньку начинают всплывать, как-бы, незначительные детали! :D
Так, турбина, друг, накрывается в первую очередь при малейшем масляном голодании.
Думаю, можно уже ничего не обсуждать. :)
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 17 июн 2015, 19:41
Aleksei 1983 писал(а): загорелась масленка и пришлась доехать до сервиса.
Сама тема должна была называться так! :)
Kochanovol
Сообщение Aleksei 1983 » 17 июн 2015, 19:55
Лопасти турбины в порядке, клина нет. При движении нет никаких намеков на турбину и всю неделю не было. И если это турбина то почему карьерные газы не выходили пока не почистил дросельную заслонку с клапаном.
Aleksei 1983
Сообщение Kochanovol » 17 июн 2015, 20:38
Aleksei 1983 писал(а): на высоких оборотах появляется белый дым из трубы и дым в районе турбины.
А это, не намеки?
И то, что масло поджирает?
Последний раз редактировалось Kochanovol 17 июн 2015, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 17 июн 2015, 20:40
Aleksei 1983 писал(а): Походу масло поджирает.
Kochanovol
Сообщение 1gdm » 17 июн 2015, 20:48
+1
Сообщение Kochanovol » 17 июн 2015, 21:04
+1
Извините, конечно, но для тех, кто на бронепоезде: Нет ошибок и гирлянды, на приборке, на тему сажевика.
Чем давать такие советы, лучше, нужно подумать, откуда может взяться масло в выпускной системе?
Kochanovol
Kochanovol
Сообщение 1gdm » 17 июн 2015, 21:13
Kochanovol писал(а):Без обид!
Не девочки).
Назовём сгоревшее масло сажей-если не оно,буду рад услышать верный диагноз.
Сообщение Aleksei 1983 » 17 июн 2015, 22:13
Как проверить турбину.....
Aleksei 1983
Сообщение mexmix » 17 июн 2015, 22:18
Привет Олег! Обид тут нет, у меня была такая ситуация масленка, шестигранник,замена и машина час молотила - все нормально, через 1 км сдохла: турба вал пополам и в СФ литр масла. Ни спиральки ни чека не было, заводилась только с открытой горловиной.
В данном случае, если турба целая выгонять масло может из за негерметичности(дыра на впуске)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 17 июн 2015, 22:26
Aleksei 1983 писал(а):Как проверить турбину.....
Скидываешь патрубок с турбины и проверяешь вращение лопаток и зазор на валу, заводишь на несколько секунд и смотришь раскрутку турбы, если раскручивается-горячее колесо на месте.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Aleksei 1983 » 18 июн 2015, 23:17
Всё-таки турбина, сегодня загорелся Сажевый фильтр поехал прожигать дал 2.5 тыс.оборотов, начался прожиг проценты дошли до 34 и появился скрежет из турбины. Похоже завтра буду снимать.
Aleksei 1983
Сообщение Aleksei 1983 » 18 июн 2015, 23:38
Есть где-то фото отчет как снимается турбина на двигателе BMP.?
Aleksei 1983
