Плохо заводится на горячуюю, горит чек!
Сообщение prix1k » 17 июн 2015, 23:05
Всем привет ! Такая проблема : Автомобиль заводится на холодную сразу. Но стоит автомобилю нагреться до 90 градусов, заглушить и опять начать заводить, то плохо заводится. Он заводится, но стартер крутит дольше. Изменений никаких в движении не заметил, тяга вроде тоже не пропала. При этом загорается лампочка чека. На след день когда завожу на холодную и прогазую лампочка тухнет.
Может кто знает, что может быть??
2.0 ТДИ, бмп.
prix1k
Re: Плохо заводится на горячуюю, горит чек!
Сообщение Kochanovol » 17 июн 2015, 23:30
Если загорается "мясорубка", значит в памяти неисправностей сохраняется конкретная ошибка.
Чем на кофейной гуще гадать, нужно искать человека со шнурком и черным по белому читать, что происходит.
Думаю, будет что-нибудь на тему датчиков РВ или КВ. Хотя, возможно, все, что угодно.
Kochanovol
Сообщение prix1k » 17 июн 2015, 23:56
Завтра попробую попасть на диагностику
prix1k
Сообщение prix1k » 19 июн 2015, 01:00
Вобщем по заводке приговорили стартер, сказали пора менять. И сказали что лампочка горит не от этого и это 2 независящие друг от друга проблемы. Диагностика пказала ошибку P0473 че-то там датчик отработанных газов, заказали его попробуем поменять, надеюсь поможет.
prix1k
Напряжение от акку при заводке на стартер 8.7 Вольта, это нормально или мало ???
prix1k
Сообщение Ivan_tim » 26 июн 2015, 12:47
всем привет. расскажу и свою проблему, может кто сможет помочь... машина когда холодная заводится нормально, а вот если поездить на ней и потом оставить на час два, то потом еле заводится, секунд 5 крутит потом заводится и сразу epc и иногда чек загорается. тяга пропадает. на ходу через некоторое время ошибки сами пропадают. потом все повторяется... еще когда машина так работает, она как будто пыхтит. бензонасос сказали норм который в баке, а вот насос который под капотом надо менять, говорят из за него, но я в этом не уверен. кто сталкивался, что можете сказать?
passat b6 2008 1.8tsi bzb
Ivan_tim
