Металлический стук в дизеле
Сообщение nonamers » 18 июн 2015, 09:16
Всем доброго времени суток,собственно вопрос в следующем,дизельный мотор BKD 2литра 140сил дсг 170тыщ пробега
При заводе есть металлический стук,где то раз в 2-3-4-10сек,типо как об защиту бить ключем,идёт со стороный коробки и мотора.
Через минуты 2-3 исчезает.
Кто что скажет? Спасибо заранее.
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Re: Металлический стук в дизеле
Сообщение EvgenyVK » 18 июн 2015, 09:24
nonamers писал(а):Всем доброго времени суток,собственно вопрос в следующем,дизельный мотор BKD 2литра 140сил дсг 170тыщ пробега
МаХновик, не? Или защита может к картеру близко, но расстояние в 1-2 мм есть.
EvgenyVK
Сообщение Баканский » 18 июн 2015, 09:47
нууу двигатель то металлический !! значит все норм :D :D
Баканский
Сообщение nonamers » 19 июн 2015, 14:08
Заезжал на сервис,смотрели,сказали из коробки звук.
Так же он есть когда глушишь машину.
Стоит дсг 6
nonamers
Сообщение Targ83 » 19 июн 2015, 14:10
Маховик меняй! 100% (проходили ) )))))
Не можешь сделать - найди помощника, потерял веру - найди Бога, надоело жить -
умри, не можешь умереть - найди палача. Не ошибись в выборе.
_______________________________________________________________________________
2.0 TDI, BKP, Highline, 2007, DSG-6
Targ83
Сообщение El Gato » 19 июн 2015, 14:13
Маховик даёт о себе знать.
Он звенит только когда на парке либо на нейтрали стоит.
Если появился недавно, то пока можно и так ездить. Как вибрация пойдёт, тогда нужно обязательно менять. А вообще конечно чем раньше, тем лучше. Поищи поиском, обсуждалось уже.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение nonamers » 19 июн 2015, 14:18
Уже как тыщ 60-70 такая бойда,есть небольшая вибрация от 0 до 15-20км,как разбитый трипод,пошатование,а потом всё нормально. Т.е. получается не желательно ездить на машине? К чему это может привести?
nonamers
Сообщение Targ83 » 19 июн 2015, 14:22
nonamers писал(а):Уже как тыщ 60-70 такая бойда,есть небольшая вибрация от 0 до 15-20км,как разбитый трипод,пошатование,а потом всё нормально. Т.е. получается не желательно ездить на машине? К чему это может привести?
Не искушай судьбу, меняй его и будет все хорошо. Разбитый маховик может много жутких дел наделать! Например размолотить колокол КПП
Targ83
