Где датчик давления масла на 2 TFSI амер?
Сообщение erma » 28 янв 2011, 13:05
подскажите плзз где Датчик масло на 2 TFSI амер. В каких случаях датчик зогорается?? заранее спс!!!
erma
Re: подскажите плзз где Датчик масло на 2 TFSI амер.
Сообщение Fast » 28 янв 2011, 14:49
Сверху на том месте куда фильтр маслянный вкручивается. Загорается индикатор если давление ниже нормы.
Fast
Сообщение Dima79 » 31 янв 2011, 22:58
erma писал(а):подскажите плзз где Датчик масло на 2 TFSI амер. В каких случаях датчик зогорается?? заранее спс!!!
датчик давления масла имеется в виду или датчик уровня и температуры масла, которых нет?
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение dimkrep » 04 май 2011, 09:36
Подскажите пожалуйста мотор 2.0 FSi,что за датчик над маслянным фильтром с одним проводом????(на поддоне датчика нет(( ))))...За ранее благодарен!!!
dimkrep
Сообщение Klon » 05 май 2011, 21:22
dimkrep писал(а):Подскажите пожалуйста мотор 2.0 FSi,что за датчик над маслянным фильтром с одним проводом????(на поддоне датчика нет(( ))))...За ранее благодарен!!!
Это и есть датчик давления.Обычный механический размыкатель массы.Если нет давления и он не размыкает цепь массы, то оповещение происходит после 1800 оборотов, кажется так.
Klon
Re: Где датчик давления масла на 2 TFSI амер?
Сообщение dimkrep » 07 май 2011, 05:42
Спасибо просветил))
dimkrep
Сообщение Filatt86 » 05 авг 2011, 00:06
Если на дисплее показывает что давление масла на минимуме, ошибка в компьютере отображается или нет, подскажите пожалуйста.
Ребята открыл интернет-магазин мебели http://mebeliti.ru/ , если кому нужна мебель - сделаем по цене фабрики.
Filatt86
Сообщение Filatt86 » 29 фев 2012, 08:29
Оповещение происходит после 1200 оборотов.
Filatt86
Сообщение grez » 18 мар 2012, 19:03
Подскажите,где находится датчик уровня и температуры масла на 2FSI двигателе
grez
Сообщение Filatt86 » 02 фев 2014, 18:15
grez писал(а):Подскажите,где находится датчик уровня и температуры масла на 2FSI двигателе
Смотря какого года у тебя машина.
Не на всех стоит датчик уровня масла.У меня например его не было.
Filatt86
