Короткие провалы в зажигании на холодную
Сообщение Alekseich85 » 25 июн 2015, 21:56
Здравствуйте. Админ, уж извините если тема была уже, я не нашел. Вопрос такой есть. Дня два как при запуске двигателя (BVY 2.0)вначале всё как обычно, рост оборотов, затем провал (мне показалось как свеча какая-то брешет), и сразу нормально, раньше такого не было. Подскажите может кто сталкивался, где искать? Свечи? Катушки?
PS И еще один момент, раз уж вопрос по зажиганию- прошлой зимой в мороз (если постоит сутки-двое) при запуске двигатель троит, горит чек, глушу, завожу снова, всё отлично. Было так 2 раза за всю зиму. Так и не выяснил что бы это могло быть, по причине его дальнейшего отсутствия. Заранее спасибо за помощь.
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Re: Короткие провалы в зажигании на холодную
Сообщение 1gdm » 25 июн 2015, 21:58
Alekseich85 писал(а):Здравствуйте. Админ, уж извините если тема была уже, я не нашел. Вопрос такой есть. Дня два как при запуске двигателя (BVY 2.0)вначале всё как обычно, рост оборотов, затем провал (мне показалось как свеча какая-то брешет), и сразу нормально, раньше такого не было. Подскажите может кто сталкивался, где искать? Свечи? Катушки?
Приветствую. Со свечей начни-если она,трещина в изоляторе. Если "сбоит" ещё и под нагрузкой при разгоне за 3000 об.-точно она
Сообщение Alekseich85 » 25 июн 2015, 22:08
Под нагрузкой всё хорошо. значит свечи всё-таки смотреть. Спасибо. А по зимнему вопросу не знаете?
Alekseich85
Сообщение 1gdm » 25 июн 2015, 22:21
Alekseich85 писал(а):Под нагрузкой всё хорошо. значит свечи всё-таки смотреть. Спасибо. А по зимнему вопросу не знаете?
Так это туда же ;)
Сообщение Alekseich85 » 26 июн 2015, 10:12
Так это туда же ;)
Свечи? Не катушки? Просто сосед на В5 предложил вариант, что катушка какая-то брешет.
Alekseich85
