BVY Бензин в масле
BVY Бензин в масле
Сообщение marseeeymusic » 26 июн 2015, 03:47
Доброго времени суток!
Решаю очередную болячку на своем авт.
Двигатель BVY;
Пробег 140 000;
По ТО инфы нет;
горит чек и иногда начинает мигать - ошибок на двигателе не вижу (у меня адаптер KKL вроде так - может устарел- если честн не знаю, но в контроллер двс он проваливается и группы тоже считывает);
расход на хх - 0.8;
Едет/не едет - мне трудно сказать у меня не было подобных авто - но до сотки пулей по-моему, так прет мама не горюй - каких-то провалов мощности и прочего я не наблюдаю, на педаль акселератора сразу отзывается;
Двигатель потряхивает на хх - всегда;
По ВКГ - поменял мембрану - разобрал электронный клапан - все цело (шестеренка) - но - на xx масляную крышку присасывает - читал что не должно.
Заметил, что уровень масла выше - начал гуглить - нашел инфу, что или антифриз или бенз - установил, что в масле бензин.
Из заливной горловины пахнет бензином.
В общем нужно найти проблему, а это может быть следующее - перечислю что смог вычитать:
1) Бенз попадает в масло через толкатель ТНВД
2) Мертвая поршневая
3) Какая-нибудь проблема с форсункой/форсунками
4) Топливный фильтр (не понимаю если честно причем он тут - влияет на работу форсунок)
a)Прошу помощи, пожалуйста, подскажите, как диагностировать касяк с ТНВД и по остальным пунктам - насос так и так собираюсь снимать так как хочу заменить толкатель и посмотреть на состояние распредвала. Что еще проверить?
b)Какие показатели можно отследить в VCDS и какие значения можно считать нормальными?
marseeeymusic
Re: BVY Бензин в масле
Сообщение колобок09 » 26 июн 2015, 20:50
свечи давно менял?))получается бенз не догорает,либо форс льет,либо зажигание(свечи,катушки)
из выхлопа дым идет?
2.0TFSI
колобок09
Сообщение marseeeymusic » 06 июл 2015, 09:37
Нашел, проблему,
Бенз наливает форсунка во второй цилиндр, за сутки наливает лужу на поршень - ее видно через отверстие для свечи.
Замена форсунки? На этом двигателе форсунки не нужно прошивать в контроллер?
Чтоб масло не портить - выкрутил свечку пока машина стоит на парковке, свечное отверстие закрыл ватным тампоном, чтоб песка не надуло. Так бенз должен испаряться и не стекать в масло.
P.S. Пока не нашел как заменить форсунку, если у кого-то есть ссылочка, буду благодарен!
marseeeymusic
Сообщение lexo » 22 фев 2016, 16:35
Автор, привет. Проблему решили?
lexo
Сообщение lenkapenka » 22 фев 2016, 16:50
marseeeymusic писал(а):Нашел, проблему,
а ты уверен катушка и свечи исправные?
вряд ли форсунка так лить будет
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение Amplify » 23 фев 2016, 14:31
пришлось поездить с неисправной катушкой около 30 км в городском цикле... за одно поменял свечи. Свечи были сухими, т.е. при неиспр. катушке (при неисправной свече не знаю) форс отключается.
Льёт форсунка.
Amplify
Сообщение lexo » 23 фев 2016, 18:01
У меня недавно залило свечу, стала троить, чек иногда мигал. Шнурком ошибки не видны. Выкрутил - залитая свеча мокрая. Пока я её маслал, пытался прогреть, продуть, похоже бенза в картер налил, т.к. по анализу отработки вязкость при 100 градусах с сороковки почти до двадцатки упала.
Вот думаю, может и у меня форсунка льет. Но через свечной колодец не видно поршни, которые внизу. Пока пытаюсь в блоках измеряемых групп найти кто глючит, форсунка или лямбда? Если форсунка, думаю на стенде диагностировать?
lexo
Сообщение lexo » 23 фев 2016, 18:04
Сначала надо быть уверенным в диагнозе. А вот с этим пока проблемы. К мастерам пойдешь, они за мой счет мне все поменяют(методом математического тыка) - дорого получится.
lexo
Сообщение lexo » 23 фев 2016, 18:43
Здесь тема про замену, специально пока не искал viewtopic.php?f=3&t=16357
lexo
Сообщение lexo » 07 мар 2016, 15:11
На компьютерной диагностике проблем не обнаружено (заводили, логи читали); компрессия по 14. Думаю один незавод (помаслал на 3 цилиндрах - налил бенза в картер) превратил сороковку в двадцатку. Сделаю повторно анализ отработки - посмотрим.
lexo
