Моргает чек, глохнет при запуске, горит аккумулятор!
Сообщение DimanB6 » 29 июн 2015, 10:03
Здравствуйте! Подскажите при запуске на холодную горит чек, бывает глохнет и загорается ошибка аккумулятора, со второго раза все в норме! Что это может быть? Столько уже вложил денег ничего не меняется! Форсунки, свечи!
DimanB6
Re: Моргает чек, глохнет при запуске, горит аккумулятор!
Сообщение 3D_max » 29 июн 2015, 10:08
Что менял? Какая ошибка?
3D_max
Сообщение DimanB6 » 29 июн 2015, 10:23
Когда завожу бывает глохнет, загорается Аккумулятор красный! Так же троит на холодную при пуске, на горячую все нормально! меня форсунки, свечи!
DimanB6
Сообщение 3D_max » 29 июн 2015, 10:42
DimanB6 писал(а):Когда завожу бывает глохнет, загорается Аккумулятор красный! Так же троит на холодную при пуске, на горячую все нормально! меня форсунки, свечи!
Прежде чем менять диагностику не хотелось сделать?
3D_max
Сообщение DimanB6 » 29 июн 2015, 14:44
делал говорили свечи фосрунки менял нихрена не меняется! в том то и проблема!
DimanB6
Сообщение 1gdm » 29 июн 2015, 14:49
DimanB6 писал(а):делал говорили свечи фосрунки менял нихрена не меняется! в том то и проблема!
Где связь между "красной батарейкой" на панели и свечами-форсунками?? Коды ошибок по машине своей узнайте. Заодно-маркировку двигателя и год выпуска. Не все пассаты одинаковые :x
Сообщение J.B. » 29 июн 2015, 15:01
с подачей топлива мне кажется чтото
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение DimanB6 » 29 июн 2015, 15:05
Так троит же , чек двигла моргает! 1.8 2008 года у меня!
DimanB6
Сообщение 3D_max » 29 июн 2015, 15:07
Диагностику сделай, скорее всего катушка
3D_max
Сообщение DimanB6 » 02 июл 2015, 19:26
В одном сервисе сказали замена турбины и впускеого коллектора! В другом сказали коллектор чистый, скорее всего проблема в поршнях, больше ничего не могут найти!))) и кому вообще верить не знаю))) выдает ошибки 1 и 3 цилиндров на холодную, как прогревается все в норме)
DimanB6
