Глохнет в пробке.
Глохнет в пробке.
Сообщение Тимур77 » 30 июн 2015, 10:22
Добрый день!
Пассат 2006 года 2,0 fsi. Пробег 275 т.км. При длительном нахождении в пробке глохнет, потом не заводиться. Чтоб завелся приходиться ждать. После этого на трассе нормально едет. Но если остановился и завел через минуту другую, опять не заведется. После этой проблемы загораются все возможные ошибки на приборах, коробка в аварийном режиме, не исправность абс, есп, ручник и т.д. Чек горит постоянно. При первый диагностики, сказали что клапан егр. Поменял, все тоже самое. Сейчас по ошибкам в итоге вот ,что имею. Датчик лямба зонда первый перед катализатором,то есть первый.
И ошибка блока управления двигателем ошибка 01314,статус неисправности 00101101.
Вопрос кто сталкивался с этим и что делать?
Тимур77
Re: Глохнет в пробке.
Сообщение J.B. » 30 июн 2015, 10:29
насос в баке 146%
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение motoserzh » 30 июн 2015, 10:36
Темы подобные есть. Пользуйте поиск, он работает. Я проверял
motoserzh
