Стук в двигателе .Дизель
Сообщение lari » 01 июл 2015, 21:46
Всем Привет.
Приехал хороший аппарат в отличной комплектации с проблемой стука в движке.
Стук похож на клапанно шатунный .
Решил забрать себе ибо да . Но суть вопроса не в этом .
Текла помпа . Народ не замарачивался .
Проверил компенсаторы . Новые .
Распредвал имеет выработку до 2мм .На впускном четвертого цилиндра больше .
Заменил распредвал . Отрегулировал форсунки ( бывает перенедожаты) .По компу форсунки в норме.
Снял крышку картера .Шатуны и вкладыши в отличном состоянии .Собрал .
Стучит меньше .
Стало отдавать в впуской хлопком .
Решил раскидать движок .
Печаль беда не обнаруженная с стороны картера
Перегрев в четвертом цилиндре . поршень спекся
lari
Re: Стук в двигателе .Дизель
Сообщение valent77 » 01 июл 2015, 23:26
Снизу поршня стоит форсунка, распыляет масло и тем самым охлаждает поршень. При низком давлении не распыляет.
Как вариант проехали на провернутом шестиграннике и типа последствия.
Сообщение lari » 02 июл 2015, 01:55
valent77 писал(а):Снизу поршня стоит форсунка, распыляет масло и тем самым охлаждает поршень. При низком давлении не распыляет.
Шестигранник в норме.
Проблему эту знаю. С этой проблемой на вкладышах появляется приличная выработка.
Тем Более коленвал сам подкидывает масло на стенки цилиндров.
Состояние мотора близко к идеалу . Вкладыши , шатуны . Тут на лицо отжиг на текущей помпе. В системе охлаждения небыло нужного давления что привело к кипению и образованию зоны завоздушивания , как следствие перегрев цилиндра .
По сути машина была не в тех руках. Они считали что она гоночный болид
И есть подозрение что после удаления сажевика , начали лить масло не по класификации либо с большим интервалом замены.
И да , брать машину и не иметь денег на замену помпы , бред. Судя по подкапотному пространству подливали антифриз долго и упорно
lari
Сообщение lari » 18 июл 2015, 01:51
Вообщем двигатель переточен в ремонтный . собран . шелестит . тяга локомотивная)))
Пришла еще одна машинка . Движок тот-же BMP
Дымит черным . движок колбасит .стучит . плохо тянет. жор масла .
Жор масла скорее всего был обусловлен возросшими картерными газами из-за не полностью открывающихся клапанов .
Вскрыл клапанную крышку . Скинул распредвал /
Для примера , с права полуживой выработка до 2х мм
с лева дохлый в хлам на одном из кулачков нет 1см
Два гидрика с дырками !
Заменил . шелестит . дымность ушла .тяга локомотивная)
Бюджет
Распредвал 8200р
Компенсаторы 3340 р
Вкладыши 1700р
Ну и немножко за работу)
Обращайтесь . помогу чем смогу .
lari
Сообщение lari » 18 июл 2015, 01:57
И таки да . не смотря на все что происходит с этим движком ( в основном из-за распиздяйства пользователей) считаю его самым удачным .
Ибо да форсунки дорогие 56000р но они не ломаются и если ломаются то ремонт относительно копеечный . Ремкомплект распылителя 5500р можно и дешевле но не нужно . но там он по ощущению вечный .
Форсу можно убить только откровенно говенным топливом .
Но по сравнению с коммн роилом это весч
lari
Сообщение г.анатолий » 01 июн 2016, 23:57
lari
проблема с двигателем bmp какойто стук не поможете
г.анатолий
Сообщение Kochanovol » 02 июн 2016, 08:03
г.анатолий писал(а):lari
Где вы находитесь-проживаете?
Kochanovol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
