Разница по ширине с оригинальным ремнем ГРМ Passat b6 2.0td
Сообщение kornil-anton » 09 июл 2015, 08:24
Добрый день. Купил rомплект ремня ГРМ VAG 1.2D/1.6D/2.0D 03- (03L198119A, 03L198119B, 03L198119C, 03L198119D)
http://oemvag.ru/product/komplekt-remnj ... 3l198119d/.
При снятии старого ремня обнаружилось, что старый ремень ширина - 30 мм, а новый 25 мм. При этом новые ролики тоже под ремень 25 мм.
На мой взгляд это может повлиять только на ресурс ремня и планирую заменить его на 50000.
Прошу дать совет.
kornil-anton
Re: Разница по ширине с оригинальным ремнем ГРМ Passat b6 2.0td
Сообщение Дмитрий459 » 09 июл 2015, 09:28
д.день
Совет только один--для ГРМ покупать ТОЛЬКО оригинальные комплекты....
Надо сдать (если возможно)и купить оригинал
А если бы он был 10 мм в ширину--???? то что-через 10 тысяч его по Вашему менять
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Сержант » 09 июл 2015, 09:58
Человек купил комплект INA, нормальный производитель, идет в оригинале (оригинал думаю будет тоже 25 мм.), проблемм не должно быть.
Посмотрел по каталогу - ширина 25 мм, вопрос - что до этого стояло или на тот авто он купил ремкомплект? ;)
Сержант
Сообщение kornil-anton » 09 июл 2015, 10:44
До этого стоял Contitech ширина 30 мм, по ссылке на сайте приведена ниже таблица где ремкомплект действительно подходит на passat b62.0tdi.
kornil-anton
Сообщение kornil-anton » 09 июл 2015, 10:46
Дмитрий459 писал(а):д.день
Я понимаю, что проще давить на устав, что нужно брать только ваговские запчасти и ни о чем не думать.
Вопрос был задан думающим людям, а не с целью посмеяться.
kornil-anton
Сообщение Сержант » 09 июл 2015, 11:48
Если есть возможность, закажи и померяй ширину Vag, думаю, что он тоже будет 25 мм., если у тебя действительно производитель INA - ставь и не парься. Оригинал дороже, не всегда есть смысл. Удачи.
Сержант
Сообщение valent77 » 09 июл 2015, 11:58
kornil-anton
поставил себе INA, на ширину не смотрел. проехал 140т.км буду менять через 10т.км.
Частые замены тоже череваты, шпилька натяжителя ломается(то старая не выдержела, то новую перетянули) и ремонт головы. Еще могут зажигание сбить, короче много где могут накосячить с элементарной заменой ремня. Читал где-то, что ремень чаще рвется в первые 2-3т.км после замены, чем от перепробега.
Сообщение kornil-anton » 09 июл 2015, 12:03
Вообщем ремень с роликами уже поставили. Сегодня заберу из сервиса.
Буду тестить.
kornil-anton
