троит движок
троит движок
Сообщение Дмитрий76 » 12 июл 2015, 11:24
Может я повторяюсь, только похожего на форуме не нашел. Троит движок. Свечи менял, катушки менял, ДЗ промывал, клапан ЕГР заглушил, мембрану ВКГ поменял, а он все равно троит. Заметил такую вещь. Если скинуть клемму аккумулятора и после этого завести движок работает равно, не шелохнется, через 1-2 мин. начинается все заново. Если кто сталкивался подскажите куда еще лезть.
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 2006 г.в.
Дмитрий76
Re: троит движок
Сообщение Igor'OK » 12 июл 2015, 11:52
Такая же фигня..... У меня мысли по поводу ДМРВ возникают, только вот не могу найте правильных показаний для своего датчика, что бы сравнить со своими, а наугад покупать что то дороговато.....
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Re: троит движок
Сообщение 3D_max » 12 июл 2015, 12:26
Igor'OK писал(а):Такая же фигня..... У меня мысли по поводу ДМРВ возникают, только вот не могу найте правильных показаний для своего датчика, что бы сравнить со своими, а наугад покупать что то дороговато.....
На фси нет дмрв
3D_max
Re: троит движок
Сообщение Igor'OK » 12 июл 2015, 12:31
На фси нет дмрв
А что же тогда это 06F906461A ?? На моем точно есть.
Если на атмосферных нет,значит есть что-то,что расчитывает обьем поступаемого воздуха....... Например датчик атм давления или датчик температуры воздуха. Может их проверить..??
Igor'OK
Re: троит движок
Сообщение колобок09 » 12 июл 2015, 13:20
В первые слышу чтоб на инжекторе не было дМрв))как же будет смесь образовываться?обычно когда троит на малых оборотах,идет подсос
2.0TFSI
колобок09
Re: троит движок
Сообщение Дмитрий76 » 12 июл 2015, 13:45
Пожалую запишусь на диагностику к дилеру, у нас даже бош-сервис за эти движки не берется.
Дмитрий76
Re: троит движок
Сообщение 3D_max » 12 июл 2015, 14:55
колобок09 писал(а):В первые слышу чтоб на инжекторе не было дМрв))как же будет смесь образовываться?обычно когда троит на малых оборотах,идет подсос
Нет ДМРВ на этом моторе. Нагрузка рассчитывается в основном на основании датчика атм давления и датчика температуры воздуха. + так же датчики положения ДЗ, датчик холла и т.д.
не путайте FSI и TFSI
3D_max
Re: троит движок
Сообщение колобок09 » 12 июл 2015, 20:03
где то я это уже читал)))плагиат))
на 1.6 есть дмрв,странно почему тут нету
2.0TFSI
колобок09
Re: троит движок
Сообщение 3D_max » 12 июл 2015, 20:04
1.6 разные есть
3D_max
Re: троит движок
Сообщение Дмитрий76 » 13 июл 2015, 22:19
Мужики, а может кто нибудь по существу вопроса ответить.
Дмитрий76
Re: троит движок
Сообщение J.B. » 15 июл 2015, 17:47
дабы не создавать тему новую напишу свою ситуацию тут:
в выходной нестого нессего начал мигать джекичан и подергиваться, после того как заведешь горячую машину после 5 минут стоянки.
Шнур свой найти не смог , но блютусиной установил что пропуски во втором цилиндре...
далее ради интереса поменял местами катушки(2 и3) и заодно проверил свечи...
два дня ездил нормально, сегодня опять выскочила ошибка... блютусина показала пропуски в третьем цилиндре...
получается что проблема в катушке... часто вообще мрут катушки на tsi ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: троит движок
Сообщение 3D_max » 15 июл 2015, 19:09
J.B. писал(а):дабы не создавать тему новую напишу свою ситуацию тут:
катушка , на турбовых обычно все 4 к 150000км уже поменяны
3D_max
Re: троит движок
Сообщение J.B. » 16 июл 2015, 14:46
подскажи плиз если знаешь код , а то старый код уже не актуален....(
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: троит движок
Сообщение 3D_max » 16 июл 2015, 17:18
с вином в соответствующую тему
3D_max
Re: троит движок
Сообщение 88vint88 » 09 авг 2016, 00:42
У меня троит на горячую и холодную при нагрузках при низких оборотох до 3000. И при заводе на холодную двигатель прыгает как припадочный. И общее ощущения что двигателю чего то не хватает, нет той тяги, особенно до буста.
Недавно менял катушку 3 цилиндра. Смотрел свечи - норм, сменил бензин, ошибок нет. Купил свечи, впереди замена масла, и плановое то, фильтры. вот собираю инфу по промывке форсунок.
Не знаю вот мыть или не мыть.
Катализатор в норме, на бусте есть тяга, двиг крутит до красной смело, хотя не так быстро что ли. Ошибок опять же никаких нет. Может логи снять? Подскажите по каким группам, может картина прояснится?
Куда копать?
Может углы фаз? Межвальная с натяжителе заменены, 7 тыс назад. там все ок. С каких групп логи?
Давление ТНВД дает на всех режимах компост смотрел! У него свежий толкатель стоит. Тут тоже все ок!
Смесь? Лямбды? Подсос воздуха после турбы? ДМРВ? клапан ВКГ? Клапан менян. Буст есть, по недодуву ошибок нет. С каких групп логи нужны? Кто знает? подскажите?
B6 Variant 2007 higline 2.0 TFSI BWA АКПП JUD.
88vint88
Re: троит движок
Сообщение Василий Черников » 09 авг 2016, 05:26
Дмитрий76 писал(а):Может я повторяюсь, только похожего на форуме не нашел. Троит движок. Свечи менял, катушки менял, ДЗ промывал, клапан ЕГР заглушил, мембрану ВКГ поменял, а он все равно троит. Заметил такую вещь. Если скинуть клемму аккумулятора и после этого завести движок работает равно, не шелохнется, через 1-2 мин. начинается все заново. Если кто сталкивался подскажите куда еще лезть.
Смотри патрубки. Может где подсос идет. Они со временем становятся как деревянные и трескаются.
Василий Черников
