Прописка новых форсунок
Сообщение ALEEX » 12 июл 2015, 23:07
Здравствуйте форумчане! В общем ситуация такая у моего товарища есть авто Volkswagen Passat B6 1.9TDI. Недавно из строя вышла пьезофорсунка, которую заменили своими силами на новую. И все бы не чего, но машина стала плохо заводится и пропала динамика. Местные умельцы говорят, что новые форсунки необходимо прописывать в Блок Управления. И чтобы прописать нужен 16-ти значный номер. Но в этом то вся и проблема, где взять этот номер?, не на старой ни на новой такого номера нет, есть только 6 цифр в ряд и ниже еще 6 цифр, а потом каталожный номер. Есть ваг-ком, и Delphi DS150E и немного опыта работы по диагностики. Подскажите нужно ли вообще прописывать, и где взять 16-ти знач. номер? или там не 16 значный?
ALEEX
Re: Прописка новых форсунок
Сообщение Volkov » 13 июл 2015, 16:55
хз, у меня в блоке управления двигателем, начиная с 70-ой или с 71-ой группы вписаны, вроде так идёт, 71 1-ый цилиндр, 72 - 2-ой и т.д.
Смотреть вроде в измерениях.. щас не помню просто, комп дома..
Вписаны чисто номера с буковками форсунок.. как это влияет я хз..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение pashustic » 13 июл 2015, 17:14
ALEEX писал(а):Подскажите нужно ли вообще прописывать, и где взять 16-ти знач. номер? или там не 16 значный?
НЕ нужно в этом движке ниче прописывать.
ALEEX писал(а):Volkswagen Passat B6 1.9TDI. Недавно из строя вышла пьезофорсунка
в 1,9 никогда не было пьезофорсунок. ТАм электромагнитные стоят.
Сообщение ALEEX » 13 июл 2015, 21:19
извиняюсь я наверное не правильно указал модель двигателя
А по вину можно определить какой двигатель? ВОТ ВИН WVWZZZ3CZ6E027336
ALEEX
