Жрет масло
Жрет масло
Сообщение Кирилл_Kup » 15 июл 2015, 22:22
Товарищи! Помогите разобраться.
Купил Машину 11.05.2015, то что пробег скручен итак понял после пристального осмотра двигателя в Июле, интересует другой момент, с мая по июль катался до райцентра, туда-суда 500 км, в итоге за 2 месяца накатал 7 тыс.км, сожрало все !!!4!!! литра масла, на СТО объяснили что это могло быть причиной резкого разгона ( переключал на S и обгонял спецтехнику раскручивая двигло на 5-6 тыс оборотов) в общем масло заменил, контролирую уровень, Подскажите что может быть причиной пропажи, пожора????
Машина в моей жизни первая, то что накололи итак понятно (с первой машиной с кем не бывает, 70% Россиян попадаются в ловушку перекупов), на новую машину денег ессесина не было, ибо не очень то хочется ездить на тазах и киах риах, перепродать тоже нет смысла ибо за те же деньги не возьмут, предлагают только цену ниже на 20-30%.
Volkswagen Passat B6 Sedan Highline 2.0 FSI AT BLR (выпуск 2005 г. 117 тыс.км)
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Жрет масло
Сообщение 1gdm » 15 июл 2015, 22:35
справа вверху есть окошечко поиска.
начните с системы вентиляции картерных газов,клапана и патрубков ВКГ
найдите шнурок и снимите ошибки,
дальше будет интереснее;
пока ездите с проблемой,следите,чтобы уровень масла не падал ниже минимума
Re: Жрет масло
Сообщение Кирилл_Kup » 15 июл 2015, 22:51
Вот и катаюсь выслеживая уровень масла, шнурок заказал, жду...
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Жрет масло
Сообщение lari » 18 июл 2015, 06:53
При покупке бу нужно в кармане иметь кэш в размере 60-70 тр. Чтобы если что то как бы так. Ибо для счастья закапиталить двигатель. А так да , смотрите вентеляцию картерных. Проверьте компрессию.
Проверьте распредвалы. Болезнь . Сьедает кулачки . Клапанный механиз работает не правильно. Возрастают картерные газы. Следствие повышенный выброс маслянного тумана через вентеляцию .
Но у вас скорее всего поршневой конец. Свечки выкрутите. Если на них сопли то поршневая . 2005 г пробег под 500 , если не за
lari
Re: Жрет масло
Сообщение Volkov » 19 июл 2015, 13:29
Тоже первый автос) из vw) если бы мне обошлось кэшом в 60-70, я ещё был бы рад)) мне всё это дерьмо вылилось в 350 в среднем.. и это не конец..
Масло кушает, впускной тракт бубнит, подтупливает.. тормозит двиглом, в дз нет одного зуба, все резинки под замену уплотнительные.. короче докуя... :twisted: :evil:
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: Жрет масло
Сообщение Афоня » 22 июл 2015, 13:52
Эх, и у меня был расход масла 1,5 литра на тысячу, от дал в ремонт 24-25 июля типа будет готово, обещают отдать, но по деньгам около 130 руб...
Афоня
Re: Жрет масло
Сообщение Axel Pirvoljainen » 22 июл 2015, 13:59
Афоня писал(а):Эх, и у меня был расход масла 1,5 литра на тысячу, от дал в ремонт 24-25 июля типа будет готово, обещают отдать, но по деньгам около 130 руб...
Мне капиталка обошлась в 100 руб. Делал Kochanovol, усем рекомендую. Сейчас двиг. не жрет вообще ничего, ну только солярки чуть-чуть :)
Re: Жрет масло
Сообщение Афоня » 22 июл 2015, 14:15
интересно, контакты? где он территориально? я в Москве...
Афоня
Re: Жрет масло
Сообщение Axel Pirvoljainen » 22 июл 2015, 15:37
Афоня писал(а):интересно, контакты? где он территориально? я в Москве...
viewtopic.php?f=8&t=24697
Тут и контакты, и отзывы. Он в Ижевске, но в Московию гоняет постоянно.
Re: Жрет масло
Сообщение Pool » 22 июл 2015, 15:48
Какой пробег истинный и какой был при покупке? Какое масло залито?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Жрет масло
Сообщение Афоня » 22 июл 2015, 16:27
Pool
пробег 125 т, покупал с салона, до 100 тыс заливал кастрол, потом ликви моли
Афоня
Re: Жрет масло
Сообщение Афоня » 30 июл 2015, 08:20
Забрал с капиталки свой авто, делали 2 недели ровно, хотя обешали не больше 10 дней, обошлось это удовольствие в 125 тыс руб всё, работа+запчасти, сейчас обкатка 1000 км потом смена масла и тогда посмотрим что из всего этого получилось... :)
Делал в "АБ-инжинеринг" http://www.ab-engine.ru/
Афоня
Re: Жрет масло
Сообщение Афоня » 03 авг 2015, 10:14
Пробег 600 км, не жрёт масло, только бензин... :D
Афоня
Re: Жрет масло
Сообщение Кирилл_Kup » 05 авг 2015, 22:42
Pool писал(а):Какой пробег истинный и какой был при покупке? Какое масло залито?
Истинный хз, на приборке 118, масло поменял, резко не газую, на отсечке не гоняю, залил кастрол лонглайф 5w30, месяц полёт нормальный уровень не ушёл, может продавец сволота (нае... простите мой френч, наврал).
OowoO
Кирилл_Kup
