Странный свист после ремонта
Сообщение timoshlin » 19 июл 2015, 16:32
Добрый день, форумчане! Такая проблемка, значит:
На днях ремонтил турбину (накрылась геометрия), поменяли втулку, геометрию и саму горячую часть турбы. На второй день услышал странный свист, такой, как будто колодки свистят (при езде в городе даже не сразу понял что от меня такой звук) именно не обычный турбосвист, а металлический. Я аж перетрухал, может, думаю что не так сдедлали на сервисе, и в тутбе чтото металлом по металлу шоркает. .кто сталкивался, что может быть? В понедельник, вторник поеду опять туда, по гарантии на работу делать, но все равно хочется как то заранее представить, что может быть. Спасибо заранее
2008 2.0 TDI, BKP, DSG-6, кожа-рожа, и еще фары шевелятся))
timoshlin
Re: Странный свист после ремонта
Сообщение pashustic » 19 июл 2015, 17:39
timoshlin писал(а):В понедельник, вторник поеду опять туда, по гарантии на работу делать, но все равно хочется как то заранее представить, что может быть
Ехать по гарантии и предъявлять им.. Я думаю нужно снова снимать турбу и балансировать ее, при условии коненчо то все патрубки наддувочного тракта они плотно вставили.
Сообщение timoshlin » 19 июл 2015, 18:13
А реально, что это звук металл-металл? Просто с одной стороны очково, с другой кажется что если металл-металл втурбине, то проживет она секунды
timoshlin
Сообщение pashustic » 19 июл 2015, 18:31
timoshlin писал(а):что это звук металл-металл?
Сними патрубок и покрути шток турбины.. Если задевает иль есть люфт то проживет она не долго..
timoshlin писал(а): с другой кажется что если металл-металл втурбине, то проживет она секунды
ВЕрно мыслишь!
Сообщение timoshlin » 19 июл 2015, 18:50
геморно этот патрубок снимать. не так легкодоступен он.
короче едет нормально, дует соответственно тоже, но при больших нагрузках (либо на верхах, либо внатяг на низах) начинается свист.
timoshlin
Сообщение timoshlin » 19 июл 2015, 18:51
попробую залезть
timoshlin
Сообщение иван065 » 19 июл 2015, 21:44
у меня после замены шестигранника тоже появился какой то шум типа металл об металл тоже при нагрузке,проехал около 2000 км-турбина сдохла
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение timoshlin » 21 июл 2015, 11:25
иван065 писал(а):у меня после замены шестигранника тоже появился какой то шум типа металл об металл тоже при нагрузке,проехал около 2000 км-турбина сдохла
Причину то нашли?
timoshlin
Сообщение иван065 » 22 июл 2015, 16:44
Причину то нашли?
пока не снимал.ищу,читаю :)
иван065
Сообщение Исмаил95 » 22 июл 2015, 17:36
У меня после замены турбины был свист типа самолет разгоняется
Но спустя несколько тыс км прекратился
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение иван065 » 31 июл 2015, 00:20
Причину то нашли?
лопнул шток ближе к горячей улитке.ищу картридж.кто поможет ?
иван065
Сообщение ceska » 31 июл 2015, 07:49
Кто делал,сам,или мастерская? Если второе,то все вопросы им оставь,тут без балансировки как без рук...турбина деталь суровая,в гараже на столе и с молотком её непочинешь и неперебирёшь...для того и существует конторы по ремонту турбонагнетателей ;)
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
